Renault kangoo
по дате давку видно сразу после 3 секунд..если давка есть то тогда смотри форсы..... меть их..или прописывать по номерам......придётся......
  • Ответов 61
  • Просмотры 28 тыс
  • не понимаем методом снятия фишки исключается только неисправность датчика ЭБУ по умолчанию берет около 300 атм и разрешает открывать форсунки и если давление физически есть и синхронизация присутс
при снятом регуляторе давление прыгает до 800 бар попыток запуска нет при снятом д давления показывает 2000 бар попыток запуска тоже нет.
давление после прокрутки падает до 0 после 3-5 сек это нормально?
так....поглянь компресию........если гут ...то дай кому нибуть на стенде погонять их ..рабочии или нет
так.компресию глянь...если там гуд то тогда дай форсы на проверку....давка падает вроде так и должно...у меня при прокрутке все датчики включены было гдето 900-950 бар при отключеном датчике на насосе в роёне 1500 бар..а на рейке вроде датчик на пониженое давление и на повышеное онже вроде даёт команду открывание форсов и предупреждает об давлении он должен был дать ошибку тебе об повышеном давлении или низком.....
слушай почитал ещё раз комент твой ...и вот что мне кажется давление сам насос не даёт тебе.....у нас он завёлся только когда насос подкинули другой и форсы чел проверил отрегулировал хрен знает... замарочная система :noflood: .....но был и такой случай когда вроде отключаешь датчик на насосе форсы начинали работать издовая звук по трубкам форсов так не обяснить его слышно сразу
да папыток запуска у нас тоже небыло только вроде дымил белым дымом из глушака...попробуй быстрым стартом завести только осторожно много не лей гремит жутко :ThanxSmiley:
С эфира подхватывает но не заводится буду снимать форсунки на проверку.
Была такае-же ситуация, тоже подхват и глохнет, провернуло ГРМ на 3 зуба, загнуло клапана. P.S. Ошибку на распред показывала как у тебя раз в раз.
А у меня был 1.9 с оборванным клапаном, на эфире тоже подхватывал поначалу ))))
нашел компрессометр померял 18.18.7.10. буду снимать голову всех с наступающим .
Вот и вся головоломка, просто сам с бубном бегал, с Наступающим Новым Годом Всех.
Добрый вечер всем клапана пришли все перебрали кроме компресси нечего не изменилось систему прокачал машина подхватывает и глохнет если крутить стартером дальше выскакивает ошибка по системному давлению.Я уже не знаю что делать ?
Изменено пользователем Андрейка 43
А инжектора местами не перепутал? А то они в этом авто прописываются.
попробуй заменить клапан на рампе.
Когда разбирал форсы с трубками оставлял чтоб не перепутать насчет клапана попробую.
там на рампе только датчик давления клапан стоит на насосе он подставлялся на другую машину она нармально заводилась.
У вас клинят форсы из-за того что в них либо попала грязь либо насос гонит стружку...давление спадает чере пару секунд потому сто срабатывает аварийный клапан,не копайтесь зря несите форсы на стенд,их не так будет просто активировать они забиты в хлам.,нужно разберать и мыть в УЗВ потом снова на стенд...ИМХО
Спасибо буду пробовать.еще какпосмореть стружку в фильтре его что ломать надо?
попробуй заведи на эфире, мотор наберет обороты выгонет с системы воздух..
