Опубликовано 23 января, 201115 г. Автор comment_141002 на эфире пробовал не помогает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-141002 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_141050 Про стружку в системах DELPHI почитай здесь...тема старая с 2006 года,но специфика по этой ТПА отвечает действительности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-141050 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. Автор comment_142120 свозили форсунки на проверку одна лила, отремонтировали,с запуском ни чего не изменилос кроме давления при попытке пуска 290бар потом снова падает и выскакивает ошибка Р1088 сколько должно быть давление? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-142120 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. comment_142135 Вчера была такая же машина с точно такой же проблемой. Разница только в том, что движок не схватывает. Вечером человек приехал домой, а утром просто не завелась. Ошибка при диагнозе тоже по давлению топлива. Я не занимаюсь их ремонтом, поэтому другие люди(которые с этим сталкивались) посоветовали проверить сам насос на стенде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-142135 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201115 г. Автор comment_142987 добрый вечер всем, сегодня плюнул на все вытащил машину из бокса зацепил за уазика и сбуксира завелась поработала с минуту после этого стала заводится с ключа как не вчем небывало . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-142987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. comment_147126 посмотри как форсунки распыляют просто вытащи прикрути к трубкам питание и крути старером все сразу и увидешь ,есть распыл или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-147126 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201115 г. comment_163069 Всем привет! Добрый вечер всем сегодня притащили Renault kangoo 2003г 1.5d dci k9kb702 говорят заглох на ходу потом еще два раза завелся и здох сечас при попытке запуска делает несколько вспышек и все загорается спираль накала и начинает мигать стоп диагностика барсом показывает ошибку P1088 что то с магистральным давлением при прокрутке стартером магистральное давление показывает от 120 до 170 бар .что еще нужно смотреть ? Те же яйса. Тока Х-431 помимо ошибки по давлению выдавал ошибку по синхронизации+ DF127 (типа питание сенсоров-превышен допустимый минимум) Без датчика об. распредвала не заведется . После всех танцев танцев с бубном (метки,проверки давления,эфир и многае) и наконец устранения основной причины запуск прошел! Ошибка по распредвалу осталась(и свечам накала-кирдык им). Поэтому снимал разъем как на работающем двигле так и пускал при снятом Д.Ф. Вывод-без датчика заводится на ура!!! Может тока делать чачача и пускатся со 2го раза(по аналогии как на тазах-затрудненный запуск). добрый вечер всем, сегодня плюнул на все вытащил машину из бокса зацепил за уазика и сбуксира завелась поработала с минуту после этого стала заводится с ключа как не вчем небывало . Терь скажу об основном трабле коий и в Вашем случае имеет право на присутствие(возможно). Как и все гениальное оч просто. Ув. коллеги так как имеем дело с не свежими и возможно коцнутыми(проблемными)авто воможно как повреждение целосности проводов (даже ЭБУ) так вот перетерся тюбинг жгута ДМРВ и один из проводов сего зверя лег на массу вследствие чего мигающий чек (прверял принудительно даеш массу-мигает,убераеш все ок-пуск разрешен) ошибка по давлению и все вылезающие бока. Да если снять разъм с ДМРВ то машина так же прекрасно заводится. Тему продлил на всяк случай- мож кому сгодится. Всем удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-163069 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201115 г. comment_163238 После всех танцев танцев с бубном (метки,проверки давления,эфир и многае) и наконец устранения основной причины запуск прошел! Ошибка по распредвалу осталась(и свечам накала-кирдык им). Поэтому снимал разъем как на работающем двигле так и пускал при снятом Д.Ф. Вывод-без датчика заводится на ура!!! Может тока делать чачача и пускатся со 2го раза(по аналогии как на тазах-затрудненный запуск). Скорее всего срезана шпонка Р.В.,через это будет бить ош. по датчику Р.В. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-163238 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201115 г. comment_163309 Всем привет! Танцы с бубном подразумевают проверку меток. Они проверены и установлены! Шпонка (отливка) ОК! Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-163309 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201214 г. comment_291529 Приветствую всех. Тема похожая напишу сдесь. Таже машина Рено Кенго 1.5 дизель DCI наклеено две етикетки на ЭБУ. ЭБУ-- Делфи DCM 1.2 8200513076 Кузов VF1FC1GAF37287181 8200582518 На второй. Ordro 0125 Ref:8200582518 PJI:0430537 Делали движок. После сборки заводится и работает минуты 2 и глохнет с ошибками. Смотрели клипом, ругался на 1. Несоответствие форсунок. Прописать неудалось почемуто. Пробывали неоднократно и невышло Клип диллерский. 2. Давление в рампе, то большое то низкое. 3. Датчик включения турбины. По п.2,3 подставляли всё на заведомо рабочее непомогло . Ошибки убираются но после заводки вылазят опять. Смотрели комплектацию клипом там вобще бред какойто показывает. А главное невозможно прописать форсы и сделать изменение в комплектации. Нужна ваша помощь. Может кто встечался с таким? А главное как побороть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-291529 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201214 г. comment_292051 Если форсы сборная рено то никогда и не пропишеш будет висеть ошибка по неправилно програмирование форсунок, и в блоке будут цифры типа так 302020002222 решить проблему можно если записать заведомо те форсунки которье нужны, глохнет и за форсунок, на перелив подставляли или как? можно прописать другие номера на форсунках а форсь оставить прежние но всеравно мотор не будет нормально работать, могу подкинуть пару номеров для форсунок 16 значьные это так чтоб исчезло ошибка номер 1 , не помещает проверить во время тех 2 мин работь что показывает клип в фактических параметрах по давлению. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-292051 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201214 г. comment_292275 На перелив проверяли, там всё ОК . Если можно то сбросьте номера для форсунок 16 в личку, попробую, мож получится прописать. А дальше посмотрим. И вообще складывается такое впечатление что "мозги" в машине одни.... а комплектация совсем другая... Возможно я и ошибаюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-292275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201214 г. comment_292436 ok только это будет завтро, просто я сегодня небьл на работе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-292436 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201214 г. comment_293126 все что я нашол , пробуй пара из них от канго, и свои коды гдета запишы , или замени те которые 3000322202222 303DDB1BB1B58DAB 7C35B4983969AA0B 304253E342163033 FC3DB39DB9F1D10A 643DB35A29B52DAB 80460ADCA5D90ECB 403E0ADEA5F50FAB 0C31D258ADA0ACE6 64B9BB9C39D1AFCD 2841FB5BADB50E47 A046141D41DA0E6F Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-293126 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201214 г. comment_293299 Приветствую! dc13ster2БОЛЬШОЕ спасибо за коды. Обезательно попробую. И назрели ещё несколько вопросов. Складывается впечатление что парня который обратился ко мне "кинули", ( поставили ЭБУ не от той машины или комплектации), он брал машину в нерабочем состоянии -прогорел поршень. После ремонта вылезли траблы о которых я писал выше. Теперь вопросы. 1. Возможно ли по VIN номеру узнать какой ЭБУ должен стоять? И вообще побольше инфы. 2. Возможно ли его перепрошить ( старый блок ). Кто что знает по этой машине? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-293299 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201214 г. comment_293375 Да и ещё. Какая прога берёт этот блок ЭБУ-- Делфи DCM 1.2 8200513076 Кузов VF1FC1GAF37287181 8200582518 Чтобы попробовать если что, то хотябы считать прошивку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-293375 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299129 По даному блоку проблема косвенно решилась но недоконца. Подкинули другой блок в комплекте с иммо и машина завелась форсы прописались,правда номера не те что нада но работает, хотя и плохо. dc13ster2 , благодарствую за номера. С этой тачкой придётся ещё повозиться ( хозяин пропал кудато ), светит ей ремонт ( замена топливной ). На данном этапе Спасибо за советы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-299129 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299136 Да и интересен вопрос о перепрошивке и слива прошивки с блока ЭБУ-- Делфи DCM 1.2 8200513076 Кузов VF1FC1GAF37287181 8200582518 Есть ли такая возможность? А главное чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-299136 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299400 И вот ещё что. Помогите идентифицировать, что за блок ( полная марка ). Сегодня ко мне попал. Знаю только что стоял на Рено кенго. Шильдик сильно затёрт могу ошибиться. Вот что на шильдике: BOSСH 0 281 010 502 021206 20SA5U66 29206 1128 0080 AVANT 8200199718 HOM8200085921 Что за зверь? Чем можно слить, залить, прошивку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-299400 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_299801 И вот ещё что. Помогите идентифицировать, что за блок ( полная марка ). Сегодня ко мне попал. Знаю только что стоял на Рено кенго. Шильдик сильно затёрт могу ошибиться. Вот что на шильдике: BOSСH 0 281 010 502 021206 20SA5U66 29206 1128 0080 AVANT 8200199718 HOM8200085921 Что за зверь? Чем можно слить, залить, прошивку? Kango 1.9 DTI EDC15VM+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/3/#findComment-299801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
