Audi A8 4.2л 2003г
Добрый день всем,
столкнулся с такой проблемой
Audi A8 4.2л 2003г, завожу авто и примерно через 5 секунд включаются вентиляторы ОЖ не зависимо от температуры ДВС,
проверял следущее
датчик ОЖ
климат тоже отключал,
Практики очень мало на этой марке, но дошел до разьема на вентиляторы там 4 провода, два питание вениляторами (толстые) красный-белый и коричневый, и два как понял управление(тонкие провода) красный-желтый и голубой-оранжевый
Так вот на красный-желтый появляется наприжение после заводки вентиляторы крутят, при тесте исполнительных механизмов через моторный блок
отключается (только в момент теста)
а на голубой-оранжевый постоянно вечмт напяжение
может это быть связано с датчиком давления фриона?
или что может быть??
Протокол опроса всех систем авто есть? Или нужно догадаться самому?
Возможна проблема с самим вентилятором
Я думаю что проблема с климатекой схему глянуть-бы
спасибо за совет)))) тему можно закрыть, выновник был датчик давления фриона, на радиаторе за решоткой
Вентиляторы включаются по массе причин. У меня сегодня на Тауреге 3.5л. были постоянно включены вентиляторы. В итоге пропуска из-за двух убитых катушек, выход из предела регулирования по лямбда. Вытер из памяти это все - вентиляторы выключились.
