Renault Megan 1999 1.6 16V Sirius32
Ключ диагноза видет а следовательно. Лампочка не горит лишь в двух случаях: если слетели все ключи или иммо не видет вкдючения зажигания. Но странно еще и то что появляется ошибека при отключении антены. Если бы проблема была в типе транспондере лампочка просто быстро моргала бы при включении зажигания.
Накачка при включении зажигания есть?
Включение зажигания иммо видил. Насчет антенны: я целиком блочек на замке зажигания отключал, а не катушку отпаивал. Накачку пока посмотреть не могу так как машина уехала.
На второй машине которую я делал лампочка тоже не горела. Там число запрограммированных ключей было 0! Ключи привязались без проблем.
На первой машине лампочка моргала.
Когда при включении лампочка не горит ключей 0. Или не приходит плюс. Третий вариант может быть только програмное поехало в бодике. Ключ не пишется потому что мог покрывится один вариант попробовать изготовить новый чип по дампу который прописан хотя хз что там такое. Но интересно.
Наверное в бодике что то не так. Ключи даже не пробует привязывать. Завтра посмотрю есть ли у меня кальк для изготовления ключа по дампу на эту машину.
в этих машинах в иммо слетает дамп, и по этому даже с правильным пином не пишутся ключи .эти блоки без мулика работают тока маленькие обьемы 8 кл .все остольное на сириусах тока с муликом
Делал и 16 клапанные ИММО ОФФ без всякого мулика. Иммокиллер криво убирает ИММО в этих блоках, вернее - совсем не убирает. Поэтому и не получается. Непонятно что он там трет. Вероятно - по аналогии с 8-клапанными. Давайте дампы в личку, подправлю.
С наступающим всех!
:post-6:
Изменено пользователем jevgensolo
У тебя на замке стоит приемное кольцо скорей всего на нем нет напряжения или неисправно..
  • 1 год спустя...
Люди подскажите что за мотя стоит
xc85579cfn
s108674002b
3g96a
qqbx9841
Как я пологаю это 68hc705B32 ???? upa-usb её возьмет ??
В чем разница между 68hc705B32 и 68hc705B16?
Изменено пользователем marchcat
Люди почему когда я читаю проц ! упа пишет что все по питанию ок !а проца пишет что не найден ??(/((
  • 6 месяцев спустя...
При снятом ЭБУ должен ли лэд иммо при включении зажигания отрабатывать как обычно - загоряться на 1-2с и гаснуть?
Изменено пользователем BashOrgRu
  • 2 года спустя...
С наступающим всех!
:post-6:
Привет! Можешь помочь подправить Sirius32?! Нужно убить иммо!!
Уже надоел, второй год одна и таже история, содится акум и ключи слетают! (((
Клиент же понимает, что купить новый аккум ему дешевле, чем прибить иммо? Или ему про это не сказали?
В позапрошлом году, в ноябре, он на месяц уезжал на родину, машину оставил здесь!!
Притащил, выдернули ПИН, прописали ключи и она уехала!
В начале этого года, у него по случайности сел акум (отмечал праздники), Ключ пишет прописан, а машина не заводится.
Сегодня снял моторник, Kill Immo правил дамп, откусил (58-пин) провод, машина завелась на 10 сек и заглохла!
Завтра буду пробовать:
Чтобы ЭБУ подготовит к автопривязке (сделать "новым") область в еепром
(она в данном типе ЭБУ виртуальная и выделяется в дампе епром)
это адреса 0х4000-0х7FFF прописываем в любом НЕХ-Редакторе FF FF FF FF
Далее данный дамп через BSL-Режим заливаем в FLASH-Память ЭБУ.
Ставим на ЭБУ на авто и проводим собственно процедуру автопривязки.
1. Вкл. заж. на 10 сек.
2. Выкл. заж. на 10 сек.
3. Вкл. заж. на 10 сек.
4. Выкл. заж. на 20 сек.
5. Заводим авто.
Изменено пользователем el_moroz
На этот раз всего лишь свапиммо чистейшей воды. Клип и Т300 делают. Правка дампа под автопривязку не поможет. Автопривязка правильное решение когда с иммо все в порядке.
Я пробовал позвать на помощь с Т300, но к сожалению ни кто мне помочь не может, а я себе Т300 еще не преобрел!
Кстати, китайский Т300 также, как оригинал со всем справляется???
Не могу знать, у меня не китаец. А клипа нет?
А если не секрет, то по чем брал?
Брал лет 7 назад, уже и не помню точно.
