Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131414 EDC16(U1) от VW Т5 - BOSCH 0 281 011 568 (070 906 016AJ) Этот блок на MPC556. Он перестал выдовать +12В. На форсунках что то около 2.5 вольт.. Диагностика Ошибок не видет! При оклчении форсунок ошибок не пишет! Т5 перестал заводится после с/у клемы аккумы с и все.. При заводке на выходных транзисторах относитеельно напряжения питания есть импульсы .. Все транзисторы целы проверял всю цепь эл-ты в норме.Пргревал. Проверял КС в норме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131453 какой год выпуска? иммо диагностировал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-131453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. Автор comment_131466 какой год выпуска? иммо диагностировал 2004 г. имо работает. При включении зажигания лампа имо гаснет насос подкачки включается диагностика ошибок не видет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-131466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131491 какое давление в рампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-131491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131496 Я думаю надо начинать с силовых проводов ( на генераторе) посмотри не подгорел ? и конечно МАССЫ проверь . Проверь зарядку относительно кузова Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-131496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131503 на подобной системе меняли свечу накала, после того не завелась. замеряли импульс на форсунке не превышало 2,5 вольт , весь мозг этот тазик вынес, а причина оказалось намного проще, каким то образом завоздушили систему. лечилось, отключением датчика давления и заводом его на эфире, с 3 раза завелась Изменено 14 декабря, 201015 г. пользователем JJJ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-131503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131506 какое давление в рампе Какая рампа? там насос форсунки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-131506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. Автор comment_131513 Блок кмутирует общий + на форсунки через транзистор BUK9624-55A и отдельно коммутирует на землю через 5 транзисторов BUK9245-55а. Так вот (+) на форсунки блок не выдает , а выдает около 2.5 вольт.. Все транзисторы целы - тот что коммутирует + управляется через длинную цепь B57460 , LM2901 и комплементарная пара - все работет. Затем стоит драйвер 30306,который управляет затворами 5ти транзисторв 5ти форсунок . При принудительно разблакировки компаратора появляетс + однако перстают генирироваться импульсы на затворы 5ти транзисторов. (МАССЫ И ПИТАНИЯ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я ЗАЛЕЗ МОЗГИ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-131513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131516 Извиняюсь за не внимательность, не про ту систему впрыска написал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-131516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201412 г. comment_565153 У кого есть такие блоки, посмотрите пожалуйста маркировку транзистора. Видимо снесли при вскрытии! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-565153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201412 г. comment_565809 Ну чего, даже уваленых блоков нет ни у кого что ли или глянуть лень??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-565809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674747 Блок кмутирует общий + на форсунки через транзистор BUK9624-55A и отдельно коммутирует на землю через 5 транзисторов BUK9245-55а. Так вот (+) на форсунки блок не выдает , а выдает около 2.5 вольт.. Все транзисторы целы - тот что коммутирует + управляется через длинную цепь B57460 , LM2901 и комплементарная пара - все работет. Затем стоит драйвер 30306,который управляет затворами 5ти транзисторв 5ти форсунок . При принудительно разблакировки компаратора появляетс + однако перстают генирироваться импульсы на затворы 5ти транзисторов. (МАССЫ И ПИТАНИЯ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я ЗАЛЕЗ МОЗГИ) Привет. Решил проблемму??? Такая же фигня с этим же блоком на CADDY. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-674747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674757 Ну чего, даже уваленых блоков нет ни у кого что ли или глянуть лень??? Привет. На транзисторе написано " YBs" дальше очень мелко под 90 градусов к первой надписи "43" или "45" (затёрто - все глаза сломал ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14561-edc16u1-%D0%BE%D1%82-vw-%D1%825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-674757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
