Всем приуэт! Приехал вчера vag-k+can адаптер, а родные дрова с диска не хотят вставать - мастер установки матерится, что не может найти файл ftdiun2k.ini и усьо. Нигде в папках на диске такого файла нэт.
Может у кого есть дровишки?
USB\VID_0403&PID_6001\A9007VMI - код самой приблуды
лови
FTDIUN2K.rar
  • Upvote 1
Упс! Встали дрова, всё норм. Поставил прогу Wellon. Подключил адаптер. Запускаю прогу - выскакивает окно с матами следующего характера:
Warning! Communication error!
Programmer initializing failure, possible causes:
1.Programmer is not connected to USB or PARALLEL port properly.
2.Programmer power supply not connected (only for parallel port).
3.Reconnect USB cable,pressing Retry or start the software again.
Прервать Повтор Пропустить
Что не так, кто подскажет?
1. Connect interface to USB port of your PC and install drivers from folder "USB drivers".
2. Copy somewhere folder "VAG-CAN Commander 1_1 prima" where you want to be placed this program
3. In folder "VAG-CAN Commander 1_1 prima" you have file "tester.ini" open it for example with notepad and change PORT=... with number of your virtual com-port installed in step 1. To check which is your virtual com-port go in device manager -> PORTS(COM&LPT) -> USB serial port (COM ...).
Weber, опять спасибо, дорогой!
Делал я нечто похожее - через диспетчер устройсв менял номер COM-порта в свойствах COM\LPT портов - не помогло. Перезагружал комп и втыкал в другие ЮэСБи разьёмы - тчетно.
:AllSmail (25):
Строго по метОде, любезно предоставленой Weber'ом тоже делал не помогло.
:3_8_14:
A kakaea versia??
Aдаптер? V1.0 (PIC18F258-I/SO)
Wellon - 4.3.2
Windows XP
Изменено пользователем electroniquё
вообше еси в системе уже стоит шнурок на фтди то новые шнуры либо не лягут , либо криво лягут, ли бо перестанут работать те что работали раннее
Прюйвэт, Джамшудама! А шнурок случаем не с МИКРОДОГОМ? У меня тож не получалось поставить, пока отдельно дровишку для микродога не качнул.
Привет, дарагой! Честно говоря, не понял что такое МИКРОДОГ... Раскинь на пальцах тупому, если не трудно...
Прюуэт, как сам, как мама, ты ей звонил, Узбекистоон, нашальника..
Микродог - это донгл в виде флешки, в некоторых вариантах ВАГ К+КАН китаезы его используют, но дрова под него, подлецы, не дают при продаже. Надо самому подкинуть.
А, нет. Флэшко с ним не шло. Диск был, в дровах я тоже пытался подшаманить (шайтанама, фюжили желибырди )) ). Нихренама не получилось. Слышал древнюю легенду, что все заработает, если переустановить ОС и на девственно-чистенький букварь, ставить дровишечки и ловить птицу счастья.
Пасиба за поддэржку, насяйника!
:AllSmail (46):
:AllSmail (46):
Дело не в дровах и не ОС.
Проблема в самой программе. Качай другую версию программы и будет тебе щастье.
Только для начала, нужно определиться какой версии командер.
Затем с 10-20 попытки ты все же найдешь на просторах интернета, отвязанную от шнурка подходящую версию программы.
А не прислали тебе программу, по банальной причине. Тот чел который "верстал" диск, содержимое диска не проверял. Вот уже как несколько лет на отвязанные от шнурка программы ругаются антивири. И как следствие пользователи ПК тупо соглашаются с антивирусом и удаляют экзешный файл. :2126126958458bce9a447b0:
Например вот эта версия 100% рабочая отвязанная от шнурка.
Правда она не полная. Диагнстику не поддерживает. Можно пробег мотать ну там активация ТВ, имобилайзер. Короче только дополнительные функции работают
Изменено пользователем koenig_man
Спасибо за прогу,но к сожалению она с вирусом. Может есть другая.
Ты внимательно читаешь?
Я же все и так разжувал, что это ложное срабатывание антивируса.
Вируса там нет.
А зачем нужна версия, отвязанная от шнурка, если имеется в наличии ломаный шнурок? В топикстарте речь идет вроде о софте именно к ломаному шнурку.. Если прога полноценно оторвана от веревки - зачем тратить лишнее бабло - ЮСБ-ОБД в руки и вперед..
  • 3 года спустя...
Коллеги, получила вчера VAG K+CAN 1.4, но диск с ним пришел пустой. Подключила адаптер к ноуту-сразу встал и определился как FTDI. Но у меня на ноуте Дрова стояли уже для 409.1. Для нового девайса наверно все таки нужны свои драйвера. Порылась по инету-наткнулась на утверждение что если дрова для K+CAN поставить то прежние девайсы откажутся работать. Будьте добры-проясните ситуацию если не затруднит.
