Бош 1.5.4, БК Штат 115х42, выдает ошибку P3999, двигатель не заводится. Началось всё так - прошил блок, завел на 5 сек, заглушил, на след день пришел - не крутит стартер, долго ковырялся пытаясь выяснить в чем дело, в итоге поменял замок зажигания, покрутил стартером (не заводил). Занимался железом (менял телек). Пришел в другой день, покрутил немного стартёром - не завелась, возможно потому что в гараже -10 и машина долгое время не заводилась, с ужасом обнаружил что шкиф колена трется об опору подвески (движок скинут с одной подушки), устранил, шкиф на валу вроде не провернуло, шпонка на месте. Поставил микросхему с другой прошивкой, пробовал завести - не заводится (ошибка p3999), поставил родную прошивку, не заводится (ошибка p3999). В чем может быть дело и что это за ошибка такая?
Изменено пользователем sanek_sevsk
Таких ошибок на этом блоке вообще никогда не видел!!!! Может БК глючит? Вообще данные по диагностике смотреть надо, а не по Бортовому Компьютеру. Он может показать все что ему нравится.
Это ошибка синхронизации ДПКВ. Проверяй его проводку и сам датчик ну задающий диск. Блок либо видит лишний зуб либо лишний пропуск зуба
Изменено пользователем Cilik
на самом деле всё оказалось проще чем хотелось бы - подвел новый замок зажигания, тупо отключалось зажигание в момент включения стартера
  • 1 год спустя...
У меня был случай машина работала и периодически выдавала ошибку Р3999 блок стоял бошь 1.5.4 -40 при попытке завести на Я5-41 машина отказалась заводится,путём проверок дошли до датчика колен вала и оказалось что там перепутаны провода! Вот бошь даёт!работал с не верно подключеным ДПКВ...ниже фото как должны быть провода.
