Апел ПО-5
Добрый день. панель счетмаш с одним дисплеем зделает по-5? чёто я ненашёл в инструкции.
по-4 нужен
  • Ответов 361
  • Просмотры 103,4 тыс
  • electron_1984
    electron_1984
    VDO вроде бы простая приборка упой внутрисхемно на ура делается зачем велосипед изобретать?
  • Для любителей сэкономить время и мотнуть иноведро ПОшкой нужно составить список кому какие щитки удалось смотать этим девайсом.И какие валяться.Например я 3 раза ради эксперимента мотал Логанов-10мин.
  • Опасный эксперимент, я стараюсь дампы сохранять. Недавно делал ниссан кашкай, все нормально, но температура наружного воздуха выскочила +45 градусов. Только в течении суток она стала на место. У клиен
Спасибо,его нет.
Спасибо,его нет.
можешь шаманским методом через чтение дампа программатором . 24 серия там заявлена
Не будете развиваться - конкуренты вас обойдут и за вас , что вы мотаете даже не вспомнят, не они , ни те, кому мотали (вспомнят , что мотали но не для обращения по делу ), думайте . Бабки отбиваются с первой смотки , а вы ...того нет ,это не имею, этого не знаю ...пипец просто.
Имейте совесть , не всю же жизнь вам кто то будет пересчитывать и всегда помогать . Одно дело попал , другое халява .
Зачем ругаешся модератор.Я только осваиваю это направление,о холяве речи нет,попадать на панель тоже желания нет.,спросил ,ответили .Под рукой есть пошка понимаю что не aйс ,преобрету со временем что-то посерьёзней.С уважением.
Я когда купил ПО-5 делал 1-ую панель одноокошечная счётмаш на 2110, из-за неправильно собранного 3пинового штекера воткнулся в панель неправильно,счётчик сбросился в нули ,продолбался с пол часа пока не понял что нужно прозвонить пины на достоверность к картинке,повторил процедуру заново и всё получилось(делалось в темноте ,как говориться на коленке).Через три дня мужик прикатил говорит ,на первой и третьей цифре по одному двум сегментам пропадают или на второй цифре ,но это происходит в момент первого запуска после ночи отстоя а потом весь день нормально.Говорю мужику, наверно раньше не замечал а щас присматриваться стал,как не замечаешь что в момент запуска лампочка ручника загорается ,(показал ему ,он удивился) или потеря напряжения по контактам.А сам на измену сел ,с чем это связано.
C нашими панелями садится на измену!? Такого чувства некогда не испытывал! Да же если что не так!
А вот инопанель завалить это ужу другой разговор!
на днях по-5 обновили
подскажите, усб переходник к по-5 к тахе подойдет?
Подскажите можно ли смотать панель VDO 21230-3801010-10 двухокошечная ПО-4 или ПО-5
Если ,правильно вставить .
Надо пробовать смогут ли .В любом случае смотать её можно.
Было бы фото внутренностей , можно былоб точнее ответить и советовать .
Я не всегда на нашемарки дампы под номером панели сохраняю и такого у меня нет .
Там 93s56 ?
Там 93s56 ?
Завтра я посмотрю какие внутриности тогда пополробней напишу
Внутренности, там самые обыкновенные.., ПО 4 решает.
Если есть мозможность, то лучше сохранить дамп, а потом редактировать. Сначала сосчитать, а потом эксперементировать.
Спасибо всем за помощь.ПО-4 взял его без проблем.
делал vitz 2000 г 93с46 внутрисхемно комбинацией соrolla2000 бес проблем а щас
тoyota премия 2002 г мс 93с66si можно её сделать nissan patrol 2003-2005 93c66
как подключал куда +и-хочу vitzсматать подскажи зарание спасибо
Изменено пользователем Focsss@mail.ru
клиентам и бомжам не помогаем, и так уже смотка апелем по 200 рублей стоит. хватит этого блядства.
Добрый день подскажите после смотки ПО-5 на Tucson перестали работаьт стлелки тахометра и спедометра чё делать :AllSmail (25):
Вот и результат ПО-5 о котором говорилось постами выше!!!
Не предназначен он для таких панелей, бесплатный сыр только в мышеловке.
Теперь необходим нормальный прогер и целый дамп с подобного авто.
ПО-5 Вы убили дамп, вот и проблема с тахометром и всем остальным.
P.S/ и профиль заполните согласно правил, а то будит как постом выше.
Изменено пользователем wlad-18
