Апел ПО-5
извените за наглость,а схемы адаптора usb случайно нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-12781
  • Ответов 361
  • Просмотры 104,9 тыс
  • electron_1984
    electron_1984
    VDO вроде бы простая приборка упой внутрисхемно на ура делается зачем велосипед изобретать?
  • Для любителей сэкономить время и мотнуть иноведро ПОшкой нужно составить список кому какие щитки удалось смотать этим девайсом.И какие валяться.Например я 3 раза ради эксперимента мотал Логанов-10мин.
  • Опасный эксперимент, я стараюсь дампы сохранять. Недавно делал ниссан кашкай, все нормально, но температура наружного воздуха выскочила +45 градусов. Только в течении суток она стала на место. У клиен
Да конечно есть! Попроси на апэле !Думаю не откажут!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-12782
через узб.
Вай только юсб, я через ком сохранял на комп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15112
А у меня адаптер чего то не пашет.При нажатии 3-ех кнопок и подключении к ПК индикатор моргнет пару раз и глухо.
Может кто чего подскажет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15173
Для начала прочти инструкцию.Там написано нажать 3 кнопки , а потом подать питание..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15180
Точно так и делаю.Сам прогер через СОМ обновляется без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15182
Так он обновляется у тебя или нет? что-то понять твои посты не могу, описывай нормально или флудишь? :noflood::needban:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15191
Получается догадайся сам что у тебя не получается...
Если хотите сохранить-загрузить файлы с компа или в комп нажимать 3 кнопки не надо ...
Подключаем программатор к компьютеру
Запускаем программу на компьютере ..
открываем в программе окно "Файл" "Открыть " и в образовашемся приложении кидаем дамп который нам нужно записать в ПО-5
дамп в развернутом виде появляетя в XEX -редакторе программы
Нажимаем в программе значок Программатор затем выбор ком порта и выбираем тот ком порт который у нас был указан при устновке в системе (не более 8 ком порта или поменять в диспетчере устройств)
нажимаем кнопку "Записать дамп " ,ежели установки выполненны все правильно то выскакивает сообщение "Идет запись "дампа и мигает св диод на адаптере
Далеее в программатре ПО-5 в разделе микросхемы выбираем функцию "Сохранить файл"
Все файл у нас в буфере программатора под определенным номером
Далее ,если нам необходимо извлечь файл из буфера программатора в комп мы поступаем следующим образом
В программе кликаем на иконку Создать файл в открывшемся окне будет предложенно выбрать микросхему ,выбираем микросхему, жмем ОК и в Хекс редакторе видим все FF затем жмем Прочитать дамп идет чтение дампа в буфер программы а в хекс редакторе открывается истинный дамп
Ну а дальше мы уж сами решаем что делать с дампом ,редактировать или сохранять как есть или записать откорректированный в еепром. :post-7:
Ребята ,хотите помощи, максимально описуйте проблему , что за загадки-догадки ?пашет не пашет?может не туда запрягаете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15192
Любая проблема решаема при наличии правильного разъяснения, примите это во внимание, касается всех
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15197
Приношу извинения за неграмотно изложеную проблему.При выполнении выше изложеных процедур получилось:
При записи дампа - "Ошибка записи дампа", в проге внизу - "ошибка чтения/записи в порт"
При считывании дампа - "Ошибка обмена с прибором",в проге внизу - "Обращение к закрытому порту"
Программатор СОМ 5,в системе USB Serial Port (COM 5).Очевидно с портом не вяжется?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15282
Обновление работает на этом порту и с этим переходником?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15321
Не совсем понял вопрос.Вскоре после того,как мне его прислали,вышла версия 5.5.7.1.Хотел сразу опробовать адаптер в деле и обновить прогер до этой версии,но не вышло,пришлось обновлять обычным приемом,т.е. через СОМ.Все обновилось нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15329
получается , что данный переходник у вас пока не работал ...попробуйте поменять сам шнурок мини усб ,может и в нем брак.
Как вариант попробуй в диспетчере удалить устройство и переназначить на другой порт , вначале ставятся драйвера на переходник потом настройка портов ,затем старт и настройка в программе po5pc.exe .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15331
Получается так.Тоже думал на шнурок,поменял - тоже самое.Как вариант попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15342
Ещё попробуй обновить прогер через ком порт(как обычно ) но с использованием прошивки upgspeed.ahx .
Для старых ПО -5 без загрузки этого ускорителя работа с усб невозможна.Себе я её уже прошивал на всяк случай , сбоев не заметил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15355
Спасибо,обновить прогер через ком порт(как обычно ) пробовал - обновляется,а вот с использованием прошивки upgspeed.ahx
спробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15502
Скажите,а дампы из ПО-5 на комп и обратно только через переходник USB-ПО5 перекидываются?Через COM не получится?Я правильно понял?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15611
Правильно понял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15613
Сведущие люди сказали что получается по ком порту работать с прогой (работать с дампом), опробовать усб-ком переходник руки не доходят (вернее времени не хватает). :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15617
Это был официальный ответ с office@apel.ru на мой запрос, но проверить так и неудосужился
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/2/#findComment-15619
