Апел ПО-5
Опасный эксперимент, я стараюсь дампы сохранять. Недавно делал ниссан кашкай, все нормально, но температура наружного воздуха выскочила +45 градусов. Только в течении суток она стала на место. У клиента сначала была истерика, но по дампу было видно, что менялась только область пробега. На кашкаях оказывается очень инертный датчик температуры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-220854
  • Ответов 361
  • Просмотры 104,5 тыс
  • electron_1984
    electron_1984
    VDO вроде бы простая приборка упой внутрисхемно на ура делается зачем велосипед изобретать?
  • Для любителей сэкономить время и мотнуть иноведро ПОшкой нужно составить список кому какие щитки удалось смотать этим девайсом.И какие валяться.Например я 3 раза ради эксперимента мотал Логанов-10мин.
  • Опасный эксперимент, я стараюсь дампы сохранять. Недавно делал ниссан кашкай, все нормально, но температура наружного воздуха выскочила +45 градусов. Только в течении суток она стала на место. У клиен
Для любителей сэкономить время и мотнуть иноведро ПОшкой нужно составить список кому какие щитки удалось смотать этим девайсом.И какие валяться.Например я 3 раза ради эксперимента мотал Логанов-10мин. времени.
Машины у которых ключи в приборке не лежат можно мотать пошкой ибо всегда можно перезалить пехераченый дамп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-220859
Тупо сэкономить время
Не ну ты так-то смелый. :ThanxSmiley:
имея УПА , полезть в щиток с ключами ПОшкой.
Мне не понятно как пытался время с экономить? на чем ?
там и там 6 проводов припаивать если внутресхемно лезть.
только УПой в 100 раз безопасней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-220860
На большинстве относительно новых ниссанов это нормальное явление при отключении питания приборки, при этом помогает охлаждение датчика холодной водой или снегом зимой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-220864
По моему разницы во времени нет, я наделал для упы переходнички под разные панели на клипсах и погопинах . теперь на работу уходит минимум времени.
Изменено пользователем igor2002
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-220865
погопины какие использовал для переходников ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-220951
если мотать упой ничего паять не надо я пользуюсь прищепкой а пошкой надо припаять 4 провода и не надо править в дампе пробег ручками
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-220976
Так калькуляторы есть для упы, очень удобно, мне нравится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221012
Только на китаезы они не походят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221028
Это да, но есть и другие калькуляторы. Что бы руками не считать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221037
В комерческом варианте есть любые калики :AllSmail (9):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221066
Сегодня рискнул смотать мазду 3 2007 года с помощью ПО5 ,раньше не пробовал мотал упой, чуть не увалил панель! Сначала вообще не включалась,потом загорелись несколько лампочек и задергались стрелки. После нескольких включений выключений приборки на столе вроде ожила. Установил на машину но при попытке запуска мигал ключ и не крутил стартер. Пробовал другой ключ та же история. Залез мультимарочником стер кучу ошибок кроме одной которая не стиралась "не принят сигнал модуля приемопередатчика" После получаса плясок с бубном ошибка сама стерлась машина завелась и и уехала. Кто то может объяснить эти чудеса?
А чего здесь объяснять , где то ты допустил ошибку , если всё делать правильно то результат 1ОО %. :AllSmail (10):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221287
Спасибо КЭП теперь кроме ВАЗиков хрен куда им полезу
Смотри и с Вазиками по оккуратнее и там чудеса бывают , но руки ? здесь точно не причём........... :10_4_6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221288
Ошибка исключена все точно по схеме подключил и кварц перемкнул и к тому же пробег встал нужный. Мог ли заглючить проц из за перемкнутого кварца?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221349
Причина чудес найдена проблемы с питанием прогера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221370
Всё верно ,только проблема не с питанием прогера , а проблема с подачей питания на программатор , на прогер должно идти не менее двенадцати с половиной вольт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-221437
  • 4 месяца спустя...
Народ подскажите где купить Апел По-5 и По-4. И кто-нибудь заказывал на их сайте?
на сайте производителя без проблем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-277604
  • 3 года спустя...
А еще на обрыв или контакт проводов на панель, и все будет нурмуль. ПО-5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-882138
Вы дату предыдущего поста смотрели???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-882154
Пытался ПО-5 крутануть на Альмере пробег, 93с66. В перечне не было этой, но была 93s66. Даташиты у них разные. Может кто подскажет как 93с66 им считать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1458-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-5/page/15/#findComment-916732
