Опубликовано 17 декабря, 201015 г. Добрый вечер. Помогите разобраться, на ваз 2110 эбу бош мп7.0 маленький импульс впрыска на хх показывает 1,5-1,7 вместо двух. менял дмрв, отключал датчик кислорода, никаких изменений .
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. Добрый вечер. Помогите разобраться, на ваз 2110 эбу бош мп7.0 маленький импульс впрыска на хх показывает 1,5-1,7 вместо двух. менял дмрв, отключал датчик кислорода, никаких изменений . а как двигатель себя ведет?похоже на подсос воздуха.
Опубликовано 19 декабря, 201014 г. Добрый вечер. Помогите разобраться, на ваз 2110 эбу бош мп7.0 маленький импульс впрыска на хх показывает 1,5-1,7 вместо двух. менял дмрв, отключал датчик кислорода, никаких изменений . А остальные данные какие? Обороты,температура,шаги РХХ и т.д. Дайте больше данных.Как проявилась неисправность?Допустим - тупит,трясет,не держит,не едет и т.д. Если с авто все нормально - забываем про время впрыска,если нет - данные в студию.Кстати,каким сканером смотрели?
Опубликовано 21 декабря, 201014 г. Добрый вечер. Помогите разобраться, на ваз 2110 эбу бош мп7.0 маленький импульс впрыска на хх показывает 1,5-1,7 вместо двух. менял дмрв, отключал датчик кислорода, никаких изменений . Да,вот что еще хотел сказать.На десятке, скорее всего,желаемые обороты ХХ установлены в 800,а фактически может быть и еще меньше,допустим 760, и не установлен ДФ.Если 1.5-1.7 умножить на два, получаем привычное глазу время впрыска 3 - 3.4мс.Для машин с датчиком фаз и такими же оборотами ХХ.Так что скорее всего время впрыска на авто нормальное.Не стоит забивать голову.Да вы уже наверно и сами поняли,раз ответа нет. Поправьте меня если я не прав.
Опубликовано 29 марта, 201114 г. Друзья подскажите. Ваз 2115 8кл, R83, январь 5.1.1. прошивка точно не помню, какая то SPORT.... Закопченые свечи, из трубы черный дым, время впрыска 3-3,5. АЦП ДМРВ 0,996, расход воздуха на холостом ходу 11-12. Давление топлива в норме. Стоит поработать на холостом ходу некоторое время и свечи закоптились. Куда копнуть и небольшое ли время впрыска для январь 5.1.1??
Опубликовано 29 марта, 201114 г. Куда копнуть и небольшое ли время впрыска для январь 5.1.1?? Копнуть в регулировку СО,и саму прошиву.Да,большое.
Опубликовано 30 марта, 201114 г. Куда копнуть и небольшое ли время впрыска для январь 5.1.1?? Время впрыска для 5.1.1 очень большое , проверять надо всё , ДМРВ, задающий диск, броне провода и МЗ, свечи, на предмет подсоса воздуха, форсунки и РДТ с бензонасосом, бензин в масле в большом количестве как вариант. А контроллер точно 5.1.1 ? проверяли ? какая прошивка ? иденты назовите .
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. контроллер точно 5.1.1, по крайней мере так написано на этикетке.. Давление в норме(2.2-2.4). Свечи меняли. Вообщем изменил CO до тех пор пока время впрыска не стало в 2.2-2.5,(газоанализатора нет). Машинка поработала на холостом ходу, свечи вроде в норме, хозяину очень нужна была машина, забрал, толком и не разобрался.....Спасибо! Изменено 3 апреля, 201114 г. пользователем geremih
Опубликовано 8 февраля, 201213 г. помогтие,как снизить время впрыска топлива на ваз 2115 Профиль, авто, эбу, данные диагностики.
