каким диогностическим сканером можно отрегулировать СО наянваре 7.2 с отключенным ДК
Подскажите пожалуйста каким диогностическим сканером можно отрегулировать СО наянваре 7.2 с отключенным ДК. ПОСОВЕТУЙТЕ
Выбирай в сканере январь 5.1 и крути
можно подробнее,у меня же январь 7.2
Автоопределение нетрогай,а принудительно ввыбери январь 5.1 и крути сколько угодно
всё спасибо понял,а если с ДК,то чем крутить
Ага, особенно если оно там не регулируется, движок есть, а толку от него нет. Сначала прошейте его под Р83, а потом регулируйте.
по Р83 я всё понял но я жотел бы знать чем крутить с ДК
Пальцем у виска, больше нечем!
Никакой сканер вам не поможет, пока не будет програмного регулирования!
Изменено пользователем Serg71
А вот ещё вопрос а bosh-797 если на нём отключить ДК,то теперь чем
Теперь средним пальцем
1 по Р83 я всё понял но я жотел бы знать чем крутить с ДК
2 Пальцем у виска, больше нечем!
1 А вот ещё вопрос а bosh-797 если на нём отключить ДК,то теперь чем
2 Теперь средним пальцем
:heresmile:
и по поводу "Выбирай в сканере январь 5.1 и крути" даже при условии если эбу прошит под р-83 тоже не поможет твой вариант. надо 5.1.1 выбирать
Изменено пользователем alik77777
Вчера инет обрубился, я извиняюсь, повторю: НИКАКОЙ СКАНЕР НЕ ПОМОЖЕТ, ПОКА НЕ БУДЕТ ПРОГРАМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ!!!! А с бошем вообще аут. Так что кроме как почесать затылок и т.д., крутить нечего. :36_1_54:
С ДК, также как и с отключенным ДК, СО не регулируется. На Bosch M7.9.7 не регулируется вообще.
Программа "мотор тестер". Достаточно старой версии. Например 1206
Соединиться, выбрать в блок янв5 в настройках и крутить этот янв7.
Прошивка должна стоять под нормы Р83
А с каким железом (адаптером) работает "мотор тестер" ?
Ломаный 1.2.0.6 и 1.2.0.9 работает с обычным KLine через ком порт без проблемм.
timka, поискал мотор-тестер и ничего не нашел. Везде надо отправить СМС. НАставьте на путь истинный откуда его взять. Спасибо.
сайт НПП НТС там есть рабочие программы МТ -2, распространяются бесплатноМоя ссылка
И как же подцепить к нему адаптер К-линии??? И воэьмет ли прога мой М73Евро3 на классике?
Любой адаптер , а вот по поводу М73 евро 3 по моему нет
stevaz возьмет но тоже нужен адаптер а так просто никто и не rxtve не подключиться
