Горящие ЭБУ!
у меня пропали холостые а точнее стало 400 оборотов!
причина крылась в драйвере рхх!
авто 2111 vs5.1 1411020-72 проводка полностью исправна, рхх исправен!
кто откроет занавесу тайны изза чего он сгорел?
  • Ответов 47
  • Просмотры 17,9 тыс
  • думаю все проще, такие машины довольно часто попадаются, в основном классика и много машин месной копании такси 2114, считаю основная причина в запущенности авто, свечи с огромными зазорами, ВВ провод
  • НИКОЛАЙ 505
    НИКОЛАЙ 505
    Доброго времени суток.   Держи.   Ключ управления катушкой J72 оригинал-STGB10NB37LZ.   Аналоги:   BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM
99% наверняка переполюсовка на акуме была.
Бывает от кз в совершенно в других местах - напарник раз проверял :emot64:
То да , например , бывает и такое :
Притащили "классику" , горит предохранитель питания ЭБУ - к.з в блоке . Вскрытие показало - накоротко ушло два конденсатора (обведены кругом) . Январь 7.2 21067-1411020-11 :
Детали заменил , остальное все в норме , но при запуске генератор выдал 18 Вольт .
Резюме :
Из-за к.з. в регуляторе напряжения щетка оказалась сидеть на массе , в результате уровень напряжения выдаваемый генератором больше не ограничивался , в какой-то момент напряжение выросло на столько что не выдержали конденсаторы в ЭБУ . К.з. в блоке вызвало перегорание предохранителя и мотор стал ....
Конец простой - в генераторе замена регулятора напряжения и в ЭБУ замена двух конденсаторов , все остальные комплектующие повышенное напряжение выдержали .......
Это НЕ конденсаторы...
Рассказываю :
Сгорел предохранитель питания ЭБУ , замер показал - к.з. в блоке .
При вскрытии две поврежденные детали были обнаружены визуально , поскольку прогар был виден невооруженным глазом ...
Замер на этих деталях показал сопротивление близкое к нулю в пределах погрешности мультиметра . В качестве донора был использован "утопленник" Январь 7.2 11183-1411020-21 .
Маркировка либо иные обозначения на деталях отсутствуют , логично было предположить что это так называемые керамические "чип-конденсаторы".... разбираться на месте не стал поскольку измерял только по сопротивлению с целью убрать к.з. ....
'serg81' , уточни пожалуйста , желательно на принципиальной схеме ЭБУ , ну и естественно маркировку .
Изменено пользователем Крокодил
CN2220S14BAUTOEG2 – варистор для защиты контроллера по питанию
В АПС стоят еще помоему
CN2220S14BAUTOEG2 – варистор для защиты контроллера по питанию....
Спасибо , вопросов больше нет :)))
Схему не смотрел , по быстрому не задумываясь поменял ..... даже не рассверливая заклепку :)))
