Опубликовано 19 декабря, 201015 г. comment_132492 Добрый вечер всем проблема такая Volkswagen Sharan 2002г после поездки за город по плохой дороге(стиральная доска после оттепели)загорелась лампа ESP ошибка 00778 датчик пол руля механ повреждение , не трется, читал ,надо адаптировать но не знаю как может подскажите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14650-volkswagen-sharan/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. Автор comment_132493 сразу добавлю по диагнозе положение руля видит даже сходразвал по нулю делали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14650-volkswagen-sharan/#findComment-132493 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. comment_132502 К Россу сходи http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)_Brake_Electronics_(MK25)#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14650-volkswagen-sharan/#findComment-132502 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. comment_132513 датчик положения руля адаптируется так: [select] [03 - Brake Electronics] [Coding-II - 11] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Изменено 19 декабря, 201015 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14650-volkswagen-sharan/#findComment-132513 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. comment_132533 датчик положения руля адаптируется так: [select] [03 - Brake Electronics] [Coding-II - 11] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Хочу добавить. Только после этого выплывет ошибка что включена система само диагностики. Для того чтобы все прошло нужно завести машинку, резко нажать на педаль тормоза и после этого на скорости 15-30км/ч сделать резкий разворот налево а затем на прово или наоборот. Вот! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14650-volkswagen-sharan/#findComment-132533 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. comment_132539 если верить ведомой диагностики то двигатся нужно не более 20 км в час.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14650-volkswagen-sharan/#findComment-132539 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
