Опубликовано 19 декабря, 201015 г. Добрый вечер всем проблема такая Volkswagen Sharan 2002г после поездки за город по плохой дороге(стиральная доска после оттепели)загорелась лампа ESP ошибка 00778 датчик пол руля механ повреждение , не трется, читал ,надо адаптировать но не знаю как может подскажите?
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. Автор сразу добавлю по диагнозе положение руля видит даже сходразвал по нулю делали
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. К Россу сходи http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)_Brake_Electronics_(MK25)#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. датчик положения руля адаптируется так: [select] [03 - Brake Electronics] [Coding-II - 11] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Изменено 19 декабря, 201015 г. пользователем o717ka
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. датчик положения руля адаптируется так: [select] [03 - Brake Electronics] [Coding-II - 11] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Хочу добавить. Только после этого выплывет ошибка что включена система само диагностики. Для того чтобы все прошло нужно завести машинку, резко нажать на педаль тормоза и после этого на скорости 15-30км/ч сделать резкий разворот налево а затем на прово или наоборот. Вот!
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. если верить ведомой диагностики то двигатся нужно не более 20 км в час..
