Опубликовано 20 декабря, 201015 г. comment_132606 всем привет !!!! на лексусе lx 470 отказала пневмо подвеска по диагнозе в AHC куча ошибок С1731 С1732 C1733 C1734 C1735 C1776 ошибки все текущие не удаляються. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. comment_132620 Ну, думаю, сначала нужно проверить цепь от мозга до блока клапанов, который находится на раме под водителем (обведён красным). Бывали случаи, что проводка приходила в негодность где-то в районе арки заднего левого колеса. Там судя по всему находится разъём, но до него у меня не получилось добраться, поэтому кидал дублирующий провод сзади слева (там выходит жгут из салона) до блока клапанов. И скорее всего стоит начать с питания (син/жёлт). С1776 - сначала надо посмотреть сканером в ABS, выдаёт ли скорость, если выдаёт, звонить цепь между ABS и AHC. Изменено 20 декабря, 201015 г. пользователем efiop Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-132620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. Автор comment_132714 Ну, думаю, сначала нужно проверить цепь от мозга до блока клапанов, который находится на раме под водителем (обведён красным). Бывали случаи, что проводка приходила в негодность где-то в районе арки заднего левого колеса. Там судя по всему находится разъём, но до него у меня не получилось добраться, поэтому кидал дублирующий провод сзади слева (там выходит жгут из салона) до блока клапанов. И скорее всего стоит начать с питания (син/жёлт). С1776 - сначала надо посмотреть сканером в ABS, выдаёт ли скорость, если выдаёт, звонить цепь между ABS и AHC. спасибо браток за инфу !!! завтра будем делать,о результатах отпишу . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-132714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. Автор comment_132735 если есть полная эл. схема ahc поделитесь плиз! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-132735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. Автор comment_132930 Ну, думаю, сначала нужно проверить цепь от мозга до блока клапанов, который находится на раме под водителем (обведён красным). Бывали случаи, что проводка приходила в негодность где-то в районе арки заднего левого колеса. Там судя по всему находится разъём, но до него у меня не получилось добраться, поэтому кидал дублирующий провод сзади слева (там выходит жгут из салона) до блока клапанов. И скорее всего стоит начать с питания (син/жёлт). С1776 - сначала надо посмотреть сканером в ABS, выдаёт ли скорость, если выдаёт, звонить цепь между ABS и AHC. провод питания сгнил на раме !!!! вы не представляете каких трудов стоило его отыскать. спасибо за подсказку , Знание сила Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-132930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. comment_132941 Вот схема для сотки, на лексус смогу дать послезавтра, но они вроде там идентичны. l_25.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-132941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. Автор comment_133235 Вот схема для сотки, на лексус смогу дать послезавтра, но они вроде там идентичны. сравнивал сотку и лехус разные немного !! какой програмой пользуешся ???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-133235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. comment_133463 Митчелл. Так электросхема нужна ещё? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-133463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. Автор comment_133531 ну да !!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-133531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133555 Вот. Электросхема и распиновка блока управления. В формате xps правда. Если так не откроются, попробуй через интернет эксплорер. Если будет нужна ещё какая-нибудь инфа, дай знать. ahc.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-133555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201015 г. Автор comment_134678 Вот. Электросхема и распиновка блока управления. В формате xps правда. Если так не откроются, попробуй через интернет эксплорер. Если будет нужна ещё какая-нибудь инфа, дай знать. ок спасибочки братишка !!! с наступаюшим !!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-134678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. comment_146352 Здорова. Подскажите пожалуйста как стравить воздух из задних аммортизаторов на TLC100. Говорят какая то схема прокачивания есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-146352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201115 г. comment_163066 Добрый день парни, у кого есть список блинк кодов для AHC на lc100, а конкретно у меня выдает три ошибки 51, 62, 76, расшифруйте пожалуйста, спасибо заранее! Изменено 2 апреля, 201115 г. пользователем shaman25 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-163066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201115 г. comment_163094 Пожалуйста AHC.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-163094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201115 г. comment_163269 огромное СПАСИБО! щас буду ковырять, как найду болячку , отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-163269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. comment_167670 Кто подскажет коды неисправностей ABS LX470 (С0210; С1223) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-167670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. comment_167701 Отличный ответ на такие вопросы --http://engine-codes.com/obd-code-list/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-167701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533842 Вот та же проблема. Уже пол года маюсь, не могу победить дубовость подвески. Ошибок сканер не показывает. Проводка визуально цела. Если нет ошибок в чем может быть подвох? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-533842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533894 Вот та же проблема. Уже пол года маюсь, не могу победить дубовость подвески. Ошибок сканер не показывает. Проводка визуально цела. Если нет ошибок в чем может быть подвох? А у вас какой авто и проблема в какой системе? Пневмоподвеска за дубовость не отвечает. Есть система жёсткости, переключается отдельным переключателем (на GX470 имеет 4 положения). Жёсткость стойки или амортизатора задаётся дампером (сервомотор сверху стойки (перед), либо внутри амортизатора(зад)). При любой ошибке по этой системе, жёсткость застревает в том положении, в котором возникла неисправность - у вас видать в самом жёстком режиме застряла (по сканеру - 16-ый шаг дамперов) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-533894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533914 А у вас какой авто и проблема в какой системе? Пневмоподвеска за дубовость не отвечает. Есть система жёсткости, переключается отдельным переключателем (на GX470 имеет 4 положения). Жёсткость стойки или амортизатора задаётся дампером (сервомотор сверху стойки (перед), либо внутри амортизатора(зад)). При любой ошибке по этой системе, жёсткость застревает в том положении, в котором возникла неисправность - у вас видать в самом жёстком режиме застряла (по сканеру - 16-ый шаг дамперов) У меня LX-470 и гидроподвеска. Проблема в АНС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14658-lexus-lx470/#findComment-533914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
