Опубликовано 22 февраля, 201214 г. Откуда вы?Заполните профиль. Не чего там не надо вписывать,история видно точно не хорошая, и решается довольно быстро и намного дешевле. Попытался влезть в свой профиль, но формы не нашел.Будьте добры ткните пальцем пожалуйста.Вроде нашел, извените. Изменено 22 февраля, 201214 г. пользователем Славарик
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. Откуда вы?Заполните профиль. Не чего там не надо вписывать,история видно точно не хорошая, и решается довольно быстро и намного дешевле. В сервисе был более 4-х часов, диагностика с мойкой 1.5 часа и ремонт больше двух.Как разводили пропускаю.В машине оставался видеорегистратор , по этому весь сервис машине был оказан за 9 мин, не считая мойки, там зажигание выключали и соотв. регистратор.Все что делали: промыли дроссель эфиром и одоптировали с компа.Когда машина была готова , но ее еще не вывезли с рем.зоны я попросил вернуть якобы замененный датчик давления, что вызвало недоумение у менеджера и он улетел сам в рем.зону.Больше я его не видел, машинку вернули через 0.5 часа.Мой датчик поставленный 15 дней назат лежал на пассажирском сиденьи.Вот как все было, на этом же сиденье лежал результат предыдущей диагностики, где сказано что софт виноват.
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. скандок делает, нажатием одной кнопки, ну и само сабой Examiner SMART Можно узнать что такое скандок? И если это возможно,что вы скажете об этом сканере, может он адаптировать? Новый текстовый документ.txt
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. Подскажите - на Fiat Scanner Finalist( F-Super) к нему идет диск с прогой Finalist 1.00 но там язык английский,в коем я не силён,и турецкий,есть ли на русском . И можно ли сей девайс использовать с другой прогой?
Опубликовано 8 марта, 201214 г. Подскажите - на Fiat Scanner Finalist( F-Super) к нему идет диск с прогой Finalist 1.00 но там язык английский,в коем я не силён,и турецкий,есть ли на русском . И можно ли сей девайс использовать с другой прогой? Купил эту приблуду, сразу скажу в машинке не пробовал,из-за незнания языков, договорился с диагностом, что он поиграет с ней на машинке. После отпишусь, но думаю, что FiatECUScan подойдет. Заодно и это проверю.
Опубликовано 9 марта, 201214 г. Подскажите - на Fiat Scanner Finalist( F-Super) к нему идет диск с прогой Finalist 1.00 но там язык английский,в коем я не силён,и турецкий,есть ли на русском . И можно ли сей девайс использовать с другой прогой? сегодня попробовал, похоже диск паленый, а версия демо. При сканировании выдал сообщение типа ошибок нет и все, ни одна клавиша не активна, хотя может так и надо. Живые параметры кажет, но смысл в них не понятенНовый точечный рисунок (2).bmpПробовал через сканер подключится FiatECUScan 3.4.2 не пролезло, не тот интерфейс
Опубликовано 28 июня, 201213 г. Про скандок я понял что можно сделать адаптацию ДЗ.А какие мультимарочники всеже делают адаптацию ДЗ на Albea. Autocom CDP Pro Cars случаем не делает адаптацию ДЗ. По описанию заточен под европу. Да и цена упала на клоны. На ebay по 130 бакинских с доставкой.
Опубликовано 8 января, 201412 г. Нашел способ сброса адаптаций без скандока. Чистим датчики, моем ДУ. В программе FiatECUScan выбираем блок управления magnettiMarelli IAW5NF, соединяемся и в последней вкладке (настройки) делаем сброс параметров самообучения. ХХ нормализуется. (Пробовал на Fiat Albea 2008г. ЭБУ IAW5S....) Большое спасибо. 3 дня пытался сделать адаптацию. Нашел в проге FiatECUScan ЭБУ IAW5N сделал сброс и все. Порядок с оборотами. (А/м Альбеа проблема с х.х устранена) Изменено 8 января, 201412 г. пользователем ХАТАБЫЧ
Опубликовано 8 января, 201412 г. Родственник, ты бы город указал в профиле. Вдруг еще и земляки окажемся. Могли бы тогда вместе с машиной " трах - тибидох" делать.
Опубликовано 30 января, 201412 г. Сегодня приехала Fiat Albea 2010 года. Мотор троил. Давление топлива 3,4 атм (замерял с манометром и адаптером порта низкого давления кондиционера), искра есть, импульсы на катушку есть. Сделал все как сдесь написано: снял датчик MAP, промыл, прогрел. Промыл заслонку. Троение прекратилось, началось плавание оборотов. Сделал адаптацию k-line адаптером, Ultrascan P1 не делает (там такой функции нет). В настройках задал скорость обмена 19200 и выбрал Fiat Stilo в программе FiatEcuScan.
Опубликовано 1 марта, 201412 г. Вчера приезжал знакомый с плаванием оборотов на хх (Альбеа 2009 года), в программе FiatEcuScan выбрал соответствующий тип двигателя IAW5NF, затем сброс адаптации и все устранилось.
Опубликовано 1 марта, 201412 г. Парни,100% уверен что педально можно сделать адаптацию,сам делал,когда Ултроскан не взял,но было примерно год назад,последовательности не помню. Извините,это факт,хотите верьте,хотите нет.
