Добрый вечер!Такой вопрос,на ваз 2110 1.6 16v на нейтрали при резком нажатии газа и последуещем сбросе провал оборотов,поти глохнет,потом стабилизируется и работает ровно,ошибок нет.Что может быть?
проверь на РХХ уплотнительное (резиновое) кольцо, ни порвано ли оно.
После чего появилась? Если прошивку не трогали то либо подсос либо помой дросель и проверь на заедание рхх
помой дроссельный узел, и всё будет чики бамбони
РХХ на проверку, а вообще больше данных в студию, прошива какая? на новых с блоком м73 такое наблюдается, точный диагноз будет виден когда параметры диагнозы сюда выложиш
проверьте МЗ ВВ свечи
Если проша DO54, то всё дело вней, да как говорят промыть дроссель и РХХ
Да прошивка I205Do54,а какой лучше заменить?
Прошивка I205DO54 вполне приемлема,для начала проверьте давление топлива в рампе,-должно быть в диапазоне 3,8-4,2 атм.Как авто ведет себя в движении (провалы при разгоне,расход топлива)?
Прошивка I205DO54,вроди слышал в ней глюк,какой можно заменить?
Клиент говорит на ходу вроди нормально едет только при переключении небольшой провал,давление еще не мерял,насос вроди новый стоит.
Если с РХХ снимаю разъём провал пропадает
так перебирать долго искать будешь, неужели рядом диагноста нету котоый параметры датчиков посмотрит, я катался на этой прошке, была у меня 12-ка 1,6 16кл-ная, провал в начале отсутсвует, косяк в этой программе это резкий сброс оборотов при переходе на нейтраль,и если машинка не прогретая, да еще и с музыкой прешь ночью)))), то на перекрестках перед светофором глохнет, свою зашивал прошивой от Ледокола, был доволен, прошлой зимой заводил при -37, масло маннол зимнее, акб новый, за свечами соотвественно следил, причем минус такой у нас держался примерно с неделю, пешком не ходил, ночью не прогревался, расход при умеренной езде составлял 7,5-8 литров на 100 по городу, при тапке в пол-----в такие моменты я не замеряю, хочешь лететь так и заправлять нуно соттветсвенно, бенз лил 92,чтоб запускалась лучше, но на 95 мотор приятней мурлыкает, так что совет если хочешь попробовать то к Ледоколу в личку.
Спасибо всем за советы!Попробую перешью а там видно будет,если что отпишусь.
Перепрошил I205HL54 взамен I205DO54 и провал исчез,так что дело в проршивке,анологичный дефект наблюдал и на других 2110 1,6 16v видно недоработка в прошивке.
