Опубликовано 22 декабря, 201015 г. comment_133137 Ребята такая проблема....пишет ошибку .1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ . удаляю, пропадает пока работает, заглушил включаю зажигание и опять ошибка ,что делать???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. comment_133144 Ребята такая проблема....пишет ошибку .1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ . удаляю, пропадает пока работает, заглушил включаю зажигание и опять ошибка ,что делать???? Здравствуйте.Сообщите,какой ЗБУ стоит на авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133144 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. Автор comment_133154 bosch MP7.0 HFM евро 3 хотя могу ошибаться завтра точно скажу Изменено 22 декабря, 201015 г. пользователем alex_crazy_boy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133154 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. comment_133176 Вариантов в Вашем случае несколько:1-проверить силовую и логическую массы,которые расположены под модулем зажигания (наиболее проблемные места-зачистить и затянуть).2-проверить зарядку аккумулятора.При слабой зарядке возможна просадка напряжения во время пуска.Эту ошибку и ловит контроллер.3-Возможны проблемы с контактной группой замка зажигания.Авто думаю не новое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133176 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. comment_133270 Третий вариант не проходит, т.к 1602 появляется только при пропадании постоянного питания от АКБ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133270 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. comment_133281 Ребята такая проблема....пишет ошибку .1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ . удаляю, пропадает пока работает, заглушил включаю зажигание и опять ошибка ,что делать???? Ребят, зачем стока писанины, на бош 70, это нормально, на табло ошибка не проявляется, а апосля выключения зажигания она стабильна. забейте!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. comment_133283 С +АКБ идет черный провод через предохранитель и далле на контакт 18 разъема ЭБУ.Это неотключаемые +12 вольт.Напряжение на контакте присутствует всегда(провод от преда пурпурного цвета).Проверьте эту цепь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133283 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. comment_133284 Ребят, зачем стока писанины, на бош 70, это нормально, на табло ошибка не проявляется, а апосля выключения зажигания она стабильна. забейте!!! Несколько не согласен с Вами,коллега.После проведения инициализации блока или снятия клеммы с АКБ эта ошибка будет присутствовать постоянно,но она не должна появляться при запуске двигла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. comment_133378 я замечал такую ошибку на этих блока после прокрута стартером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133378 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. Автор comment_133383 народ сегодня посмотрел точно какой блок бош М7.9.7 евро 3 2008 г.в , при запуске и во время работы чек не горит !!! но при проверке ошибка висит постоянно.....фишку на ЭБУ снимал и занова вставлял , все усики на месте, но не помогло...попробую и ваши советы.... В принципе на работу двигателя вроде не влияет , но дескать не приятно....!!!! :AllSmail (25): Изменено 23 декабря, 201015 г. пользователем alex_crazy_boy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133383 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133619 как то с нивой мучался, стартером крутишь не заводиться. только отпускаешь стартер, подхватывает, причем стартер крутил бодренько. оказалось в аккуме одна банка накрылась и ошибка висела низкое напряжение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133705 народ сегодня посмотрел точно какой блок бош М7.9.7 евро 3 2008 г.в , при запуске и во время работы чек не горит !!! но при проверке ошибка висит постоянно.....фишку на ЭБУ снимал и занова вставлял , все усики на месте, но не помогло...попробую и ваши советы.... В принципе на работу двигателя вроде не влияет , но дескать не приятно....!!!! :AllSmail (25): Это 7.9.7+ , блок прошит с опцией "сброс обучения при включении зажигания", обычно так делают прошивая авто под газ-бензин(или под х-топливо ), чтобы у контроллера мозг окончательно не снесло от долгосрочных коррекций сначала от родного ДК, потом от его эмулятора. Минус такой "модификации" - как раз эта ошибка, появляющаяся после включения зажигания, видимая сканером, но не зажигающая "СНЕК". Неприятная вещь для тех владельцев авто, у которых БК с функцией диагностики. Сканером ошибка снимается... до следуюшего запуска. Изменено 24 декабря, 201015 г. пользователем aerou Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14711-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-133705 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
