Опубликовано 19 февраля, 200917 г. Здравствуйте ! Пред история ; обратился клиент по вопросу - в чем может быть дело , почему не работает тахометр на панели ( автомобиль : Волга "07 г.в ЭБУ VS 5.6 пробег 45 тыс.) сказал ему что нужно смотреть , так не могу ничего конкретного сказать , по ходу дела выяснивается ещо один фактор после вкл. зажигания Бензонасос работает постоянно ( должен работать 3-4 сек и остановка) также обратил внимания на то что после глушения двигателя БН не сразу останавливается а продолжает работать ещо секунд 15 , потом остановка - по идеи не должно так быть . подключил комп . и вижу такие ошибки; 168 - неисправ. цепи реле БН = обрыв.; 181 - неисправность цепи лампы диагностики;=КЗ 182- неиспр. цепи лампы диагностики =обрыв; 188- неисправность цепи расходометра =обрыв; 192-неспра. цепи релекондиционера = обрыв также хочу отметить что лампа диагностики на панели работает хорошо и тухнет при заводке двигателя _ но при таких ошибках должна гореть !!! после некоторых заданых вопросов клиенту выплило то что имело место один фактор это ремонт генератора ( был пробиты два силовых диода в нем) после чего вскрыл ЭБУ и увидел что в одной микросхеме треснул корпус и образовалась дыра Вопрос: что за М/С на плате ЭБУ стоит,есть ли смысл ее менять или лучше купить другой ЭБУ ? А самое главное что авто едит хорошо и расход нормальный ., как ЭБУ работает х.з. его . то что разобрал с написаного на микросхеме это TLE ....6 B1 RUB41243N52
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. Проще конечно ЭБУ заменить, не очень он удобный. Но всё зависит от клиента. Держи. T_L_E_6_2_3_6.rar
Опубликовано 26 марта, 200917 г. вопрос специалистам эбу от волги VS-5 при диагностике выходит ошибка дтож ,при открытом замке не заведенном двигателе температура сама по себе поднимается фактически температура 20.С в чем может причина провода прозвонил эбу открыл проверил сопротивлении все окей помогите за ранее спосибо
