Здравствуйте ув. форумчане! Столкнулся с такой проблемой,хундай соната 2005 года , двигатель G6BA,на прогретой машине никаких проблем,как только температура ниже -12 машина не заводится ,клиет говорит пропадает искра,поом тащит в теплый гараж ,она заводится без проблем и работает пока опять не остынет ниже данной температуры,разъмы смотрел везде все чистенько,где рыть подскажите!
Конечно приятного мало искать то чего нет на холоде но по другому никак.А так машину к себе поближе к работе и короткими перебежками чинить.Была похожая проблема в блоке упр погрели феном на холоде и все прояснилось.(со слов чинить себе дороже)
а посканеру что кажет может по иммо ошибки какие есть
Диагностировал мт-10 ,ошибок никаких нет,параметры относительно в норме,никаких отклонений не нашел,может иммобилизатор глючит или сига?Буду искать,но если у кого мысли будут подскажите,машина с района 45 км от города ,жалко мужика просто так гонять!
Было такое на купе.
Имошник замерзал, повесили туда лампочку для подогрева микрухи.
Хозяину приходится ждать 5-10 сек потом запуск. Типа дизель.:heresmile:
Это не араб случайно? У арабов по комплектации другие детали.
Было такое на купе.
Это Тагаз,я тоже грешу на иммобилизатор,на запуске он стартер прокручивает или нет или при отказе иммо стартер не прокручивается ?
Смотри датчик коленвала.
Иммо стартер не вырубает.
И есть первая искра, это признак иммо.
Спасибо за поддержку ,датчик коленвала новый,аккумулятор новый,грешу на иммошник,покал где находится,у него есть термофен,если не заводится ,где греть,больше я не видел клиента ,хотя обещал перезвонить.Спасибо за советы,надеюсь на вашу поддержку!
почисти дад
Изменено пользователем elektrik72
