Привет парни! Сегодня звонит дружок и говорит, что у него мерен здох и не заводится. по моему совету он проверил и выяснил, что насос не запускается но искра есть такая, что слона пришибет. давление в рампе ноль полный и на насосе питания нет. хоть между проводами при вращении двига хоть просто на массу. дак вот вопрос сам где рыть ? где предохранитель бензонасоса и его реле стоят? мерен 211кузов(240) 2.6 двиг. 170л.с. 2003г.в
Авто дата рулит..
E-Class (211) 2,6 E240.rar
что за формат файла и в чем его открывать?
http://office.microsoft.com/ru-ru/help/HA010167527.aspx
Прекрасно открыватся Интернет-Эксплорером по умолчанию.
спасибо! но меня интересуют места точной установки этих колодок предохранительных и возможно ли из-за ошибки в блоке управления отключение насоса вообще. дело в том, что раньше при таком проявлении он просто подогревал тепловой пушкой бак и машина работала, сейчас и это не помогло. и еще все предохранители он проверил они целые но плюс не проходит. может кто знает или сталкивался с этим . где есть злачные места где он может пропасть, чтоб избежать лишней разборки машины.
Смотри задний сам блок. На него подаётся управления с моторного блока и питания с переднего сама. Сигналы управления насосом идут через реле и предохранитель. Вообще лучше глянут старом. Пред 4 с низу реле 1 с низу.
Вот вид сзади блока сам N10/2 connector 1. Pin 7 - с блока мотора Pin 4 + с переднего сама Pin 2 и 3 идут наносос 2- 3+
connect.rar
