Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133566 История такая, принесли отдельно панель смотать пробег. Поправил все вроде в норме, несколько раз перепроверил. И в общем подключили они панель, пробег отображается корректно (который установил), а машина заводиться и глохнет, иммо решил пошалить. После долгих расспросов выяснилось что пытались завести без панели. Могла ли слететь синхра иммо, да и как ее мостановить. Дампы приборки прлагаю Skoda Okt 99г с66см6.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133574 Обычное дело на иммо-2,никаких дампов не надо,заходим в иммо,в адаптации,в 0-ой канал,вписать и сохранить 0,потом тоже самое в моторном.ВСЕ заводим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. Автор comment_133588 Я так понимаю это произошло из-за того что заводили. VAG-комовским шнурком это можно сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133589 Зачем в моторном? Там нулевой канал для других целей служит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133594 Правильно,в моторном необязательно,но ничего страшного не случится и по мануалу,если память не изменяет синхра делается и там и там VAG-комовским шнурком это можно сделать? Легко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133596 Нет в мануале такого VAG_Dashboard.pdf Изменено 24 декабря, 201015 г. пользователем Lyapa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133622 Может быть,давно их уже не читал,все это делается уже на автомате.В любом случае ничего страшного не произойдет,даже адаптация дросселя не слетит,хотя и его не помешает адаптировать.Слетят установки на 128 в каналах с 1-ого по 13-ый,если там кто то их менял.Которые тоже нетрудно установить какие надо,а кто будет это делать знает логин для этого. Кстати в моих мануалах про синхру по 0-каналу помоему вообще ничего нет,и действительно начиная с иммо -3 такая штука уже не пролазит.7-PIN.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201015 г. comment_133738 Я думаю отстой поможет, минут 15 с вкл зажиганием. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. Автор comment_134314 Машина завелась, наверное причиной был плохой контакт в колодках, если они их вообще защелкнули (мастера еще те). Короче делать ничего не пришлось, только ехать самому ставить панель на место :) Огромное спасибо всем откликнувшимся!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-134314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
