Skoda Octavia 1999г.в
История такая, принесли отдельно панель смотать пробег. Поправил все вроде в норме, несколько раз перепроверил. И в общем подключили они панель, пробег отображается корректно (который установил), а машина заводиться и глохнет, иммо решил пошалить. После долгих расспросов выяснилось что пытались завести без панели.
Могла ли слететь синхра иммо, да и как ее мостановить.
Дампы приборки прлагаю
Skoda Okt 99г с66см6.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/
Обычное дело на иммо-2,никаких дампов не надо,заходим в иммо,в адаптации,в 0-ой канал,вписать и сохранить 0,потом тоже самое в моторном.ВСЕ заводим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133574
Я так понимаю это произошло из-за того что заводили. VAG-комовским шнурком это можно сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133588
Зачем в моторном? Там нулевой канал для других целей служит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133589
Правильно,в моторном необязательно,но ничего страшного не случится и по мануалу,если память не изменяет синхра делается и там и там
Легко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133594
Нет в мануале такого
VAG_Dashboard.pdf
Изменено пользователем Lyapa
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133596
Может быть,давно их уже не читал,все это делается уже на автомате.В любом случае ничего страшного не произойдет,даже адаптация дросселя не слетит,хотя и его не помешает адаптировать.Слетят установки на 128 в каналах с 1-ого по 13-ый,если там кто то их менял.Которые тоже нетрудно установить какие надо,а кто будет это делать знает логин для этого.
Кстати в моих мануалах про синхру по 0-каналу помоему вообще ничего нет,и действительно начиная с иммо -3 такая штука уже не пролазит.7-PIN.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133622
Я думаю отстой поможет, минут 15 с вкл зажиганием.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-133738
Машина завелась, наверное причиной был плохой контакт в колодках, если они их вообще защелкнули (мастера еще те). Короче делать ничего не пришлось, только ехать самому ставить панель на место :)
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14750-skoda-octavia-1999%D0%B3%D0%B2/#findComment-134314
