ДМРВ
всё просто.......двиг 8кл ДМРВ 037, двиг 16кл ДМРВ 116...
Дим вы в корне не правы, читать мануалы нодо.Извините если обидел.
Изменено пользователем toliknabokin
  • Ответов 175
  • Просмотры 57,1 тыс
  • Как определили что неисправен ДМРВ? Какое у него АЦП.Расход при тапке в пол.В меньше половине случаев удается промыть хорошим очистителем карбюратора открутив два болта вынув оттуда сам элемент.Сикать
  • держи загрузишь свою прошивку и ставь свои 1.6 на против 0 расхода воздуха кстати там есть возможность менять тарировку для разных дмрв одним нажатием кнопки dmrv.zip
  • Здравствуйте. У меня ВАЗ 21102 2002 года выпуска. Пробег 120 тыс. км. Увеличился расход. Замерил АЦП ДМРВ - 1.054. Датчик 037-й. Менять?
Не несите ересь! Учите матчасть.
Ага. И в атомагазах клиентам так же голову парят,а клиент потом мозг выносит.Тогда вопрос-а 004 -ый на 4-х клаппаный?
Вот пример, это к тому, что описано выше, в магазинах пишут куда ставить, продаванам лучше знать
Вот и я о том.Растояние между магазами 1000км но все как под копирку.У продаванов наверное свой форум есть
  • 2 года спустя...
У меня 037 датчик и он такой изначально был под мой контроллер.
Все просто. 037 и 004 датчики с контроллерами имеющими 55 контактов в колодке эбу (автомобиль до 2004 года выпуска). 116 датчики ставились уже после 2004 года выпуска с контроллерами имеющими 81 пин в колодке эбу. Все типы ДМРВ ставились на автомобили имеющими тросиковый привод дросельной заслонки.
доброго времени суток господа !подскажите сколька дмрв может видеть надува на ваз 2123 эбу бош 7.9.7
Изменено пользователем алекс нивося
А что вы на ниве надуваете ??? Колёса???
Ни сколько, стандартный динамический диапазон сигнала у этих (термоанемометрических) датчиков 5 В.
Если необходимо изменение тарировки такого ДМРВ с учётом увеличенной физической массы воздуха на впуске, то просто увеличивают проходной диаметр трубы расходомера. Этим параметром компенсируется литровая потребность мотора по цикловому наполнению воздухом. В свою очередь и форсунки ставятся пропорционально более производительные, ну а калибровки стандартной топливной карты можно даже не трогать.
СДУ Вы своим клиентам тоже мастер класс даёте ???
Тут модная конъюнктура наддува промывает людям мозги...
Но они даже не подозревают, что наддув необходим только объёмным тяжеловозам.
Нет, просто показываю на что реально способен оптимизированный атмосферник, этого бывает достаточно - чтобы не бредить утопией с наддувом. Все, кто ездит с установленной турбиной, что-то не хвалятся про расход, что он хотя бы остался прежний. Так что, турбина - это балласт только изрядно нагружающий карман.
добрый вечер у меня на ваз 2109 стоит двигатель от приоры  на нем рессивер и простой газ прирезком нажатии газа во всасывающем коллекторе бывает хлопок сказали что это глюк ,,стандартный,, и посоветовали вместо дмрв поставить дад от газели карбюраторной с двиг 406 только надо менять прогу как она себя ведет
Правильно излагайте ваши мысли, а в профиле указывайте место проживания.
Сказали вам полную чушь.
На диагностику, и в ремонт к хорошему мастеру, и поедет машинка ваша как надо.
есть один момент. даже несколько моментов. навскидку два. во-первых на увеличении диаметра тубы можно получить отсутствие ххх )))) во-вторых, что скалинг (тарировка) мафа, что VE (БЦН в тазомозгах?) очень сильно меняются от того, как прописаны форсы )))
надув приветсвуется на любом объеме двигателя))))
атмосферник это, конечно, хорошо, но большеобъемники жрут не меньше турбо. прироста прям "вах" на атмосфере не бывает. а на турбо - запросто. на 50% получается поднять момент и мощность на заводском моторе без потери ресурса....
касательно расхода. живой пример. машина весом 1600 кг, на полном приводе, на автомате, на двух литрах с турбой, надув кило сто. имеет расход 14 литров. Режим езды - половина времени в пробке, половина - спешим очень. кондиционер не выключается, на улице +40. мощщей с завода в ней 260. едет лучше завода. если вы не готовы оплачивать хотя бы в таком количестве бенз - мощные тачки не для вас )))
есть подобные примеры по мощщам на единицу объема на атмо?
Изменено пользователем Живчег
заменил свечи и дмрв машина едет нормально спасибо
Изменено пользователем Ризван Исаев
