Пожалуйста,скажите кто сталкивался. Может машина нормально ехать с показаниями по ДМРВ 1.74. Может все же ошибка и показания были 1.074 .Мне попадались с 1.2 - полностью убитый,ехать не хочет совсем. Чудеса в этом мире есть,хотелось бы о них услышать.
К автору темы,последний мой совет.Вали к диагностам.Не к "диагностам",а к диагностам,которые сделают твое авто.
виноват не обратил внимания по поводу 1.074 и 1.6 а во всем остальном я придерживаюсь своего мнения.маtvеy1804 еще раз прочитайте эту тему с начала и увидете о чем я писал. И еще я считаю что нужно вместе пытаться помогать а не выяснять отношения и засирать тему
Изменено пользователем Sergei2010
  • Ответов 175
  • Просмотры 51,7 тыс
  • Как определили что неисправен ДМРВ? Какое у него АЦП.Расход при тапке в пол.В меньше половине случаев удается промыть хорошим очистителем карбюратора открутив два болта вынув оттуда сам элемент.Сикать
  • держи загрузишь свою прошивку и ставь свои 1.6 на против 0 расхода воздуха кстати там есть возможность менять тарировку для разных дмрв одним нажатием кнопки dmrv.zip
  • Здравствуйте. У меня ВАЗ 21102 2002 года выпуска. Пробег 120 тыс. км. Увеличился расход. Замерил АЦП ДМРВ - 1.054. Датчик 037-й. Менять?
На счет помогать,давайте поговорим об этом лет через пять.Думаю понятие, оказать помощь, возможно будет другим.И у меня тоже естественно. В данной ситуации,не хотел задеть или как то обидеть,шел просто конструктивный диалог,давайте придерживаться темы.Разборки ,если есть основания,в личке.
С наступающим новым годом! :ThanxSmiley::ThanxSmiley:
все что я предлагал является временной мерой кроме замены дмрв. Но автору нужно выбрать что ему подойдет и всего . ни кого не пытался задеть или обидеть.:-)
Хочу сказать большое спасибо Sergei2010, за его обьясненияи потраченое время , я всё прикрасно понял как работает программа и что такое 1,6, а matvey1804 да знаний у меня пока нет совсем, но я быстро учусь и Вы тоже не сразу всё узнали, но может Вам было у кого учиться, а у меня не укого вот и задаю вопросы возможно на ваш взгляд глупые.
Виноват, исправлюсь. Никак не ожидал,что своими сообщениями задену так сильно ,да еще двоих сразу. Даже в мыслях не было выпендриться.Просто посчитал,что для вас это лучший вариант. Пробуйте,решать вам.
Тут на форуме есть и прошивки без дмрв и рассказано как отключить дмрв. Как вариант может пригодиться. Дмрв будет работать только на хх. Если интересно поищи не помню где читал.
Пожалуйста призадумайтесь и ответьте себе(мне это не надо) на следующие вопросы:
Сколько стоит перепрошить блок в вашей местности?
Сколько будет стоить прошить его еще раз,если первый раз не поможет?
Сколько будет стоить вернуть все назад?
Что вы будете делать ,если все эти действия с ДМРВ вам не помогли.Заключения о неисправности ДМРВ сделаны на основании чего?
Вы уверены,что это единственная неисправность на авто?
В каком состоянии находится ваш двигатель и сколько он еще протянет?
Получится ли сэкономить,если все-таки прошить?
Когда ответите на эти вопросы,сможете принять правильное решение.
Вот теперь у меня действительно все.
Перед перепрошивкой обязательно хотя б подменый дмрв кинь или с помощью компа проверь ацп проверь напряжение одним щупом на массе акб а другим на массе дмрв чем меньше тем лучше либо заново подкинь массу с акб и еще раз проверь ацп. Если есть ноут хотя бы у друзей то закажи мастер кит вм9213 адаптер и будешь делать сам себе и диагностику и менять прошивки. Ни чего сложного нет.
Ответ не верный ! matvey1804 дал абсолютно правильный полный и профессиональный ответ.
"будешь делать сам себе и диагностику и менять прошивки. Ни чего сложного нет" - А этот тезис весьма спорный. Особенно насчёт "ничего сложного нет". Не сложно, когда знаеш тему глубоко. "Лечение" проблемы изменением калибровок софта без предварительной глубокой диагностики железа это элементарный дилетантизм ! Топикстартер да же не сказал какой у него ЭБУ установлен. А если у него БОШ какой нибудь ? Как быть с адаптациями ? И смысл в подкидывании нового датчика ? Так что насчёт "будешь делать сам себе и диагностику и менять прошивки" - это блеф и заблуждение. Делать то можно но как и чем. (я о навыках, опыте, и мозгах) .
вы правы. Но если у парня есть желание и способности то пусть попробует себя на этой ниве. Я тоже у нас в городе обратился к спецам но кроме потраченных денег ничего не получил. Вот и пришлось тоже самому начинать все с нуля. Начинал с диагностики своего авто и потом дошел до замены прошивок. А уж потом калибровок. В общем итоге получилось не плохо.
сам диагностировал машина ваз 2110 8 кл я5.1.1 прошивка нестандартная какая не помню АЦП ДМРВ по сканеру при включении зажигания 1.7 в. массы в порядке. датчик с патрубком чистые машина работает нормально. максимальный расход воздуха 230 кг на предложение заменить ДМРВ чуть не послали подальше . возможно прошива типа от асмодеуса . сам ставил такие результат неоднозначный как правило 80 % машин ездят а 20 % все мозги выпарят
пока ДМРВ не заменишь .
:36_6_1:
а этот подойдёт Универсальный USB-KKL адаптер
Напиши всетаки какое эбу и дай больше инфы
пробовал брать массу с акб немного поднялось даже на несколько сотых, а в нутри там чисто и сухо внутри датчик как только с завода.
На сколько поднялось АЦП.??А вообще подавал на ДМРВ массу то.Или все эта писанина ради познания.?
Максимально возможное АЦП ДМРВ при котором еще нормально работает двигатель-1,016.Но все зависит от типа контроллера и залитой в него прошивки.Пример из практики-контроллер Бош МП-7,лямбда регулирование активно,АЦП ДМРВ в покое 1,047.В движении немного завышенный расход топлива,потери динамики и провалов нет.Но это бош МП-7 с его мат.моделью.С таким параметром контроллер Я7.2 нормально работать не будет.
Это не правда.на моей Приоре АЦП ДМРВ 1.021 Эбу там Январь7.2 под Е2 прекрасно едет и бензин не жрет.И заводил я ее под -36 без проблем.Прошива сток.
Какая прошива сток дпя Января 7.2 на Приору?Это нонсенс,дружище!
Я не говорю под Приору сток а под 21124ю.
Изменено пользователем Serga
для начала почитай теорию о диагностике. У нас на форуме есть все и хорошо разжевано. Еще и на чиптюнер.ру пока не будешь иметь представления о том что и как работает браться не стоит. А когда почитаешь выше назв. Форумы то найдеш все ответы. Чего не поймеш спроси. А то резко взялся и пропал. Я говорил нет ни чего сложного в том случае когда знаешь как что работает и что за что отвечает
р.s. Тема наколяется а автор ничего не отвечает.
piligrim2110 (18 Декабрь
2010 - 11:22) писал:
Здравствуйте, подскажите
пожалуйста для замены
прошивки достаточно этого
Кабель для программирования
ЭБУ 81 контакт с адаптером USB-
KKL, ну и конечно комп или ещё
что-то нужно, а также с помощью
какой программы можно залить
прошивку , хотелось бы
попробовать прошить ЭБУ, на
своей машине.
напиши какое эбу.
Это наш диалог в другой теме но и в этой теме парень не пожелал уточнить свое эбу
