Опубликовано 17 января, 201115 г. Автор comment_139402 скажите а можно с помощью этой программы посмотреть тарировку на прошивках от вошь 7.9.7 и 7.9.7+, пробовал вышеуказанной прогой пишет тарировки не найдены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-139402 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139703 скажите а можно с помощью этой программы посмотреть тарировку на прошивках от вошь 7.9.7 и 7.9.7+, пробовал вышеуказанной прогой пишет тарировки не найдены. Я думаю ,вы уже знаете,что на этих блоках может стоять только 116тый ДМРВ. То есть смотреть там вроде бы и не зачем. Правда есть авто классика с ДМРВ сименс,по номеру прошивки можно будет определить какие там тарировки ДМРВ . Бош или сименс.То есть в принципе смотреть там нечего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-139703 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201115 г. comment_141502 Сорь может не в тему, сименс от газ можно поставить ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-141502 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201115 г. comment_141661 Сорь может не в тему, сименс от газ можно поставить ? Тупо напрямую нет ! распиновка разъёма разные , и тарировки тоже вроде как отличаются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-141661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201115 г. comment_144373 Если автомобиль исправен то достаточно выставить RCOD -0.004 извините может за глупый вопро но с помощью какой программы можно выставить RCOD? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-144373 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201115 г. comment_144393 с помощью любого сканера KWD, МТ-4,10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-144393 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201115 г. comment_144510 Сорь может не в тему, сименс от газ можно поставить ? Обсалютно разные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-144510 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201115 г. comment_147645 Здравствуйте. У меня ВАЗ 21102 2002 года выпуска. Пробег 120 тыс. км. Увеличился расход. Замерил АЦП ДМРВ - 1.054. Датчик 037-й. Менять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-147645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201115 г. comment_147646 Здравствуйте. У меня ВАЗ 21102 2002 года выпуска. Пробег 120 тыс. км. Увеличился расход. Замерил АЦП ДМРВ - 1.054. Датчик 037-й. Менять? Массы не мешало бы проверить сначала, реакцию датчика при включении зажигания, показания на 2000 об.мин и при резком нажатии на газ. Контроллер какой? Прошивка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-147646 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201115 г. comment_147649 Контроллер Январь 5.1.1. Прошивку пока не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-147649 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201115 г. comment_147651 В интернете пишут, что при АЦП = 1.05 датчик ДМРВ обязательно менять. Так ли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-147651 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201115 г. comment_147834 В интернете пишут, что при АЦП = 1.05 датчик ДМРВ обязательно менять. Так ли? Да,надо менять.Немного можно повременить с заменой (опять же желательно поменять сразу,после появления денег на датчик) если на авто установлен блок бош мп 7.0, если машина оборудована ДК(который не дохлый), и если еще свечи не совсем черные. Но как правило стараюсь всегда убедить клиента поменять ДМРВ с таким значением АЦП. Изменено 13 февраля, 201115 г. пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-147834 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_147882 Да,надо менять.Немного можно повременить с заменой (опять же желательно поменять сразу,после появления денег на датчик) если на авто установлен блок бош мп 7.0, если машина оборудована ДК(который не дохлый), и если еще свечи не совсем черные. Но как правило стараюсь всегда убедить клиента поменять ДМРВ с таким значением АЦП. У меня Январь 5.1.1, ДК отсутствует и свечи скорее всего чернее сажи, т.к. с выхлопной на холпстом ходу летит черная сажа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-147882 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_147919 У меня Январь 5.1.1, ДК отсутствует и свечи скорее всего чернее сажи, т.к. с выхлопной на холпстом ходу летит черная сажа. покупай 116 и правь под него прошивку и будет счастье Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-147919 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_147996 покупай 116 и правь под него прошивку и будет счастье Покупатьт и ставить надо то что стояло , а стоял 037 . Я не знаю как у вас а у нас на 037ые дефицита нет впрочем как и на всё остальное, зачем придумывать велосипед ?. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-147996 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148008 Покупатьт и ставить надо то что стояло , а стоял 037 . Я не знаю как у вас а у нас на 037ые дефицита нет впрочем как и на всё остальное, зачем придумывать велосипед ?. я не настаиваю. Если автор найдет 037 да ещё и нормального качества то проблем по замене у него возникнуть не должно. Хотя в этой теме уже все разжевано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-148008 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148104 У меня Январь 5.1.1, ДК отсутствует и свечи скорее всего чернее сажи, т.к. с выхлопной на холпстом ходу летит черная сажа. Меняйте, на 037. Неужели до черного дыма дошло из глушителя? Возможно есть еще неисправности на авто,но начать надо все же с замены ДМРВ.После замены обязательно поставьте новые свечи и желательно сменить масло в двигателе, скорее всего там уже полно бензина,который тоже богатит смесь через вентиляцию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-148104 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. comment_148140 1. Не факт, что ДМРВ мертвый. Были случаи и больших показаний АЦП из-за плохих масс. 2. Если даже АЦП реально 1.054 - черного дыма быть еще не должно. При максимально убавленном коэффициенте СО на ХХ почти нормальная смесь будет. 3. Если реакция датчика в норме - можно просто поправить тарировку в прошивке и отрегулировать СО (временная мера, но у меня несколько машин уже давно так ездят и никаких отклонений) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-148140 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. comment_148191 1. Не факт, что ДМРВ мертвый. Были случаи и больших показаний АЦП из-за плохих масс. 2. Если даже АЦП реально 1.054 - черного дыма быть еще не должно. При максимально убавленном коэффициенте СО на ХХ почти нормальная смесь будет. 3. Если реакция датчика в норме - можно просто поправить тарировку в прошивке и отрегулировать СО (временная мера, но у меня несколько машин уже давно так ездят и никаких отклонений) Самый точный замер АЦП ДМРВ будет только на самих контактах (разъёме ДМРВ), через сканер разбросы большие (изза плохих масс). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-148191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. comment_148193 кинуть массу дополнительную на дмрв от акб и потом мерять ацп на разъеме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/5/#findComment-148193 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
