ДМРВ
если нет возможности купить дмрв то лучше поставить пока машину. Дешевле будет купить дмрв иначе придется покупать и те элементы которые выйдут со строя
Если нашлись деньги на покупку авто,то на ДМРВ при желании найдутся.Такую сумму и занять можно.Если в начале по приезду большая часть клиентов ноет,что денег нет,то потом,после разъяснения чем это все закончится,деньги находятся.Так что деньги есть,их не может не быть.nik125 в конце концов,сделайте так чтобы они у вас были.Иначе действительно придется ходить пешком.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-153550
  • Ответов 175
  • Просмотры 53,6 тыс
  • Зравствуйте, такая проблемка имею ваз 21122 2003 года выпуска 8 клапанная, накрылся дмрв если я его куплю новый он подойдёт нормально , или есть какие-то ньансы в его замене, а может он ремонтируется,
  • посмотрел щас датчик стоит BOSH цифры вроде 580518037,если я правильно понял, то если найду 037 нечего шить не нужно, а если 116 то шить придётся и как понять изменив тарировки этого датчика в програм
  • Здравствуйте. У меня ВАЗ 21102 2002 года выпуска. Пробег 120 тыс. км. Увеличился расход. Замерил АЦП ДМРВ - 1.054. Датчик 037-й. Менять?
Золотые слова, только очень трудно это обьяснить челу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-153571
Поменял 037 на 016. Расход уменьшился заметно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-160637
а менял исправный на исправный или убитый037 на новый 116. Если исправный в место убитого то естественно расход упадет. А если поставить исправный 037 если он там предусмотрен заводом то расход еще больше упадет:-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-160656
Вы забыли добавить то что ещё и тяга пропала .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-160737
Это точно, тяга пропала. У меня ЭБУ М1.5.4 и bm9213. Можно ли этим адаптером прошить мой ЭБУ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-160966
Менял убитый 037. А нашел 116 нормального качества. выход один - в моей прошивке поменять тарировку с 037 на 116. Расход упадет и тянуть должна, да? Теперь какую бы прошивку не загружал, надо менять тарировку на 116-й.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-167534
У меня странно все как то с ДМРВ. Недавно АЦП были 1В, а сейчас 1,0156В. Винда на ноутбуке еще как то не так работала, думал может повлияла на показания, снес винду, переустановил. Замеряю АЦП ДМРВ , также 1,0156В. Приехал знакомый, подключили, его показания тоже 1,0156В. На другой тачке смотрю и тоже 1,0156В. На всех трех машинах одинаковые показатели.Они наверное хоть на одну тысячную должны отличаться? А даптер - ромокабель, программы разные использовал, все одинаково показывают. Наверное это не нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-170892
Здравствуйте-в теме выше шла речь о тарировке ДМРВ -ушатанный.Пробовал сегодня в целях эксперемента-под старый датчик(АЦП-1.11) делать тарировку -выставил ближайшее 1.13-- -исходный-текущий-0.Делал тарировку как на серийной -так и на тюнинговой-воздух кг/ч действительно снизился на ХХ-до 9-на прогретом двигателе-вместо старого-11-12-машина едет,.не дергаеться на всех режимах-но плавный очень как-бы -с запозданием разгон стал,т.е. машинка не тянет, или так кажеться(я привык на динамике)на педаль дросселя давить надо больше-правда прокатился по одному разу(2 -прошивки)2 ая еще установлена-вот такой результат получился-не ругайте- дело было вечером ,делать было нечего.Завтра еще покатаюсь с утра -и поставлю обратно под исправный ДМРВ.Не совсем понятно -кооффицеент СО -в какую сторону вести-после такой тарировки,--ставил -0.004.
Изменено пользователем salgal
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-171879
Коэффициент СО нужно крутить по показаниям газоанализатора, а не в сторону... :heresmile:
Ну в крайнем случае, по равномерности ХХ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-177826
А если мой неисправный 037-й поставить и выставить поправку программой "дмрв" (ацп 1.055) - будет толк? И еще вопрос - в какую сторону крутить поправку? Или при таком ацп тока замена?
Изменено пользователем manik352009
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-177974
Попробуй промыть ДМРВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-178132
если есть возможность прошить то можешь под корректировать ацп в прошивке но это временная мера расход немного упадет но резвость не вернется. По возможности необходимо поставить новый дмрв ну и соответственно вернуть прошивке начальный вид.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-178165
все ясно, спасибо, все таки лучше сразу менять и не париться.
все таки у датчика есть свой ресурс после выработки которого нужна замена.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-178219
Хотел спросить машина ваз 21123 2008 год АЦП ДМРВ скачет от 1.032 до 1.045 это массы не протянуты? его под замену датчик?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-178549
Еще неподскажете какой там эбу стоит неохота лезть расматривать шильдик машина 21123 купе 2008 год он сканером какую то ерунду показывает
id прошивки 08da02
номер блока
124-1411020-1202
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-178551
id прошивки 08da02
это м73
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-178607
  • 1 год спустя...
держи загрузишь свою прошивку и ставь свои 1.6 на против 0 расхода воздуха
кстати там есть возможность менять тарировку для разных дмрв одним нажатием кнопки
Прога не работает.Не устанавливается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-400264
чему там устанавливаться?
распаковать архив и запусть exe-шник и прога заработает
или посты набиваем или компом пользоваться не могем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-400265
Все не так просто! На этом компе Win 7 стоит, не установился. На ноуте для диагностики стоит XP. Немного поругался с антивирусником и установился. Теперь работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14751-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-400395
