ДМРВ
Сегодня делал подмену своего 004 сначала на 037 потом на 116.Снимал с рабочих машин поэтому много времени мне не дали покататься.Но оценить разницу времени хватило.Что на 037 что на 116 все проблемы которые были на моём 004 ушли-улучшился запуск,холостой стабилизировался,дергание при разгоне ушло,перестала глохнуть после принудительного холостого хода.На 037 заметно слабей разгонялась.На 116 тоже слабей,но не так ощутимо как на 037.Корректировку прошивки не делал,замеров ни каких не проводил-хозяева не дали времени.В общем все вышло как писали Yurik и Aleksandr A-на 116 разница почти не заметна.На следующей неделе возьму новый,откорректирую прошивку и о результатах напишу.
  • Ответов 175
  • Просмотры 53,4 тыс
  • Зравствуйте, такая проблемка имею ваз 21122 2003 года выпуска 8 клапанная, накрылся дмрв если я его куплю новый он подойдёт нормально , или есть какие-то ньансы в его замене, а может он ремонтируется,
  • посмотрел щас датчик стоит BOSH цифры вроде 580518037,если я правильно понял, то если найду 037 нечего шить не нужно, а если 116 то шить придётся и как понять изменив тарировки этого датчика в програм
  • Здравствуйте. У меня ВАЗ 21102 2002 года выпуска. Пробег 120 тыс. км. Увеличился расход. Замерил АЦП ДМРВ - 1.054. Датчик 037-й. Менять?
Приобрёл новый 116,откорректировал под него прошивку,установил....Симптомы те же что и на моём 004,только слабее выраженные.Замерил АЦП 0,970.Поехал менять ,но уже взял с собой мультиметр что бы АЦП на месте замерить.На другом 116 АЦП 0,977.Дальше экспериментировать не стал-взял 037 у этих же продавцов.АЦП 0,996.Дома откорректировал прошивку под 037 ,установил .Машину не узнать-просто шепчет.Может кто подскажет почему такое АЦП на 116 или это норма.Все ДМРВ упакованы в желтые картонные корбки ,завёрнуты в промасленную бумагу,на корпусе написано MADE IN GERMANY ,по штрих коду ФРАНЦИЯ ,форма самого датчика соответствует 116.Единственно отсутствует зелёный кружок-отличительная особенность 116.Коробки вскрывали при мне.Продавцы утверждают что это первый возврат.Может и правда 116 не подходит под мой ЭБУ ????
С новым ДМРВ (хоть 037, хоть 116) нужно отрегулировать СО.
СO регулировать по газоанализатору или достаточно выставить определённые значения RCOD ? У меня сейчас RCOD (-0.004).
Если автомобиль исправен то достаточно выставить RCOD -0.004
Изменено пользователем pavel1970
По газоанализатору.
Возник такой вопрос- можно ли как нибудь различить датчики, если отсутствует корпус. У меня ДМРВ 037 так конфигурация датчика в месте забора воздуха, чуть другая.
Посмотри по этому адресу www.zr.ru/a/12409
Письмо в помощь
ip_49-2002.zip
держи загрузишь свою прошивку и ставь свои 1.6 на против 0 расхода воздуха
кстати там есть возможность менять тарировку для разных дмрв одним нажатием кнопки
подскажите пожалуйста, вот я скачивал где-то такую программу, но я понял как менять как тарировку для разных дмрв, а вот если ацп например 1,04........, то как там подкоректировать тарировку, скачал для пробы прошивку открываю её , датчики меняю а вот как поставить и главное где мои 1,04....... не пойму.
смотри гдето на 51 или52 строке будет 0 внизу есть две стрелки нажимая на стрелку добейся чтоб напротив 0потока воздуха появилась цифра с твоим ацп
Если операции с массами не проводились,то прежде попробуйте зачистить клеммы АКБ - и плюс и минус(смазать),открутить массу на кузове(если сидит на краске-почистить),зачистить массовые провода идущие на двигатель.Снять разъем ДМРВ-облить ВД 40.Снять разъем с ЭБУ- можно просто одеть,можно так же облить ВДшкой. Возможно после этих действий ничего править по тарировкам ДМРВ не придется.АЦП 1,04 как правило часто возвращается на положенные 0,996.Ну или снижается до 1.016,что в принципе не смертельно и допустимо.
В любом случае сделать эти не сложные операции по массам не помешает.А там глядишь ЭБУ,а потом и двигатель вам спасибо скажут.
Изменено пользователем matvey1804
спасибо большое всем за разьяснения, но 1.04...., япросто так написал, хотел просто на будущее научится пользоваться программой , вдруг когда пригодится.
простите пожалуйста, опять я не въехал, открываю прогу , открываю в ней прошиву,вижу 4 столбика ,1 код ацп, 2 вольт,3 расхот исходный и 4 расход текущий, стрелочками вверх вниз передвигается последний столбик, т.е. текущий расход воздуха, а если у меня ацп к примеру 1,04...,так как мне вставить его в 51 строку, что напряжение ацп, нужно вставлять в текущий расход напротив 51 строки?
просто двигай последний столбик пока не будет в одной строке с нулевым потоком воздуха и в последнем столбике твоя цифра.
Изменено пользователем Sergei2010
Найдите строку, где МРВ равен 0 кг/ч. и стрелкой вниз подгоняете в крайнем правом столбце нулевой расход воздуха к нужному Вам АЦП и нажимаете кнопку "сохранить".
Изменено пользователем Aleksandr A
в последнем столбике моя цифра это какая 1.04...., или тот поток воздуха который должен быть при 1.04, т.е. вот так код ацп51,вольт 0,996 , исходный расход воздуха 0 , текущий расход -28, зарание извиняюсь за как вам скорей всего кажется глупые вопросы, но охота научиться.
да 1.04 . по идее на против 0го расхода воздуха в последнем столбике должно быть 0.996 вот нажимай на стрелку до тех пор пока на против 0 расхода не будет 1.04 не забудь сохранить. Там есть кнопка.
спасибо большое всё понял,а если нет например значения 1.04 а есть 1,035то можно подогнать к этому т.е. к ближайшему значению.
Совершенно верно.
