газ на бош 7.9.7
Читал где-то на этом форуме что при прошивке 7.9.7 если резюк на место не возвражать то адаптация не идет,вот и посетила мысль сегодня если под газ прошивать не возвращать резюк на место,кто какого мнения по этому поводу?
Адаптации лучше рубить в самой прошивке.На счет возврата резистора по адаптациям точно не скажу,скорее всего резистор никак на адаптации влиять не должен.
Лично я всегда возвращаю его на место.Попадалась нива,пока не вернул резистор на место не мог завести.Это был единичный случай,но ни до этого раза, не после него больше так с резистором не делал.То есть всегда возвращал его на место.По одной простой причине,проще запаять его назад,нежели ,когда не заведется,опять разбирать блок,во общем все по новой.
Никак резистор не влияет,на адаптацию,кроме возможности незапуска.
понятно,будем возвращать
Ниразу не возвращал и никаких проблем никогда небыло!
аналогично
И возвращал и нет разницы не заметил. Может блок такой не попадался. А адаптация по моему тут не причём.
Шью офф. комбиком без перепайки резюка но на чиптюнере покупал прошивку под ГБО на БОШ 7.9.7+ в комплекте прислали 2. В мануале было написано, что вторая прошивка , привожу дословно: Версия RES - с самоочисткой данных обучения.
Внимание!!!
Данная версия намного предпочтительнее, НО в случае ее применения
ни в коем случае НЕ НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ на место перепаянный резистор!!!
(если вернуть его на место, авто не заведется).
Вот так -то.
Резистор возвращаем если авто незаводится,адаптпцию надо отключать в прошивке а то потом на бензе глючит,но прикольней ставить вариатор с возможностью рег уоз от оборотов и емулятор дк
