hyunday accent 2003
мужики помогите пожалуйста обмануть иммо на hyunday accent 2003
ключи сгорели при пожаре а машинка стоит за 70 км
вопрос что блокирует иммо ;питание форсунок питание катушек или их сигналы
:bc:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1478-hyunday-accent-2003/
иммо блокирует в основном впрыск, реже искру и впрыск.
"убить" иммо замыкая какую-нибуть релюшку не получится.
2 варианта прописать ключи, или убить иммо.
Был подобный случай с потерей ключей. Сколько не искал, безиммовой прошивки наверно пока нет.
Из положения вышел так: снял замок с рулевой колонки, отвёз дедушке ключнику, он сделал по личинке ключ,
затем по нему нарезали болванку с чистым чипом . С eeprom блока вытянул логин и прописал ключ. А отключить
иммо на акценте не получится так как он интегрирован в ECU,и програмно без активированного иммо ECU работать
не будет.Единственное, тебе нужен прибор для прописки чистого ключа или человек у которого он есть, в остальном работа не сложная.
подскажите как вытянуть логин (или чем)?
на работе есть х-431 сканматик
заранее благодарен за помощь :please:
Также как Bosch 797 ВАЗ.
Логин в явном виде в епром.
я раньше со штатными иммо дел не имел
по возможности растолкуйте :happybday::lamer:
Нужен КарманСкан 2, логин 1234 или 12345 и ключик подвяжешь без проблем.
Изменено пользователем PVD2
То PVD2 это не из той оперы, твои логины ему не помогут.
Pluskvem1 , ответ по существу:1 Выпаять микросхему eeprom 95040 из ECU . 2 Считать программатором дамп.
3 Скинеш дамп подскажу где логин.
спасибо за участие
за машиной поедем в среду если на работе отпустят
на тросу 70 км в такую погоду-жесть
думаю снять эбу
вопрос где взять програматор?и что ещё нужно?
Кроме программатора нужен любой прибор, который работает с иммо на хундай: хайскан, карманскан, Т 300,
АД 100, UVS, ловкость рук, немного ума.
launch x-431 не подайдёт?
Вчера притянули как раз акцента после аварии, нужно будет восстановить проводку и привязать ключ.
Специально поставлю самое последнее обновление для икса по хундаям, и гляну добавили туда функцию
привязки ключей или нет. О результате отпишусь не раньше вторника, на восстановление проводки нужно
время.
ребят лаунч х-431 справится?
время.
извиняюсь за повтор нет тормозт
я у себя вроде обновлял тока хундаев как назло уже неделю
не заезжает :mad:
Справиться, почти дилерские функции добавили.
ребят а аврийный запуск тагазом не предусмотрен?
(попробуй ввести код
снеми контактную группу и ей вводи
включаеш зажигание на 5 сек выключаеш
через 1сек опять включаеш и выключаеш 2 раза с промежутками 1 сек
ждеш 5сек опять вкл зажигание 3 раза выкл
ждеш 5сек далее 4 раза
ждеш 5сек далее 5 раз выкл зажигание и серез 5 сек заводиш. /)
приехал знакомый на акценте решил попробовать войти в иммо
лаунч х-431 пишет not found title text ID(27030009)
not found title text ID(2703003) :huh:
:bc: что может быть не так?
Это код обхода иммо , один раз можно заводить а логин в еепром моторного.
Пробовал свежее обновление на хундай,выдаёт ту же ошибку при попытке соединения с блоком иммо, что и
у тебя, очевидно лаунч с тагазовскими акцентами по иммо не работает. Придётся тебе искать один из выше
перечисленных мною приборов, так как Т 300 после тренировок с иксом прописал ключ на раз- два.
до дома доедем?
как вводить ? замком или педалью?
на тагазе так-же как на корейцах? :bc:
