Ув. форумчане подскажите пожалуйста как восстановить переходник
2 файл - линии в нем (отдельные)
1 файл - то как я видел его работу (видимо ошибся)
Контакты 3 и 4 - питание мотора регулировки ХХ (обычный двигатель с червячным механизмом и выходящим штоком)
1 и 2 - сигнальные
Моя версия работы - на 3 и 4 приходит либо +12 либо -12 - идет к мотору (он вращается)
Через диоды линий 3 и 4 то по одному то по другому идет +12 вольт при подаче напряжения вращения с эбу
То есть при вращении на сопротивление 1к приходит 12в
на ногу 2 приходит напряжение 5 вольт с эбу и поступает на потенциометр в двигателе хх (меняет сопротивление в зависимости от положения)
с ноги 1 выходит напряжение зависящее от наличия движения мотора(приращение напряжения 12вольт - падение на резисторе) +от падения напряжения на потенциометре характеризующем положение штока
Как я понял моя идея не работает - при подключении восстановленного переходника хх обороты двигателя возрастают до 3500 и шток все еще не движется.(тобишь на эбу идет напряжение которое влияет на хх) - опять же догадка.
Помогите соеденить все 4 линии, переходник стоит 2к руб. всего за кусочек пластика, 3 диода и резистор.
1 и 2 - сигнальные
Это не переходник а "усилитель сигнала" - можешь выкинуть его, авто и без него будет работать при исправном регуляторе хх. А усиливает он сигнал что педаль отпущена, на разъёме 4 провода - два потолще - питание, потоньше - масса и выход массы из регулятора когда педаль отпущена, для проверки делаешь так - выкидываешь усилитель, фишку подключаешь на регулятор и перемыкаешь тонкие провода - при условии что на одном из них есть( должна быть масса), регулятор хх должен задвинуть шток и сбросить хх
Регулятор ХХ работал, без него перестал, попробовал восстановить - результата нет
Работал примерно так - тросом резко поднимаем обороты, отпускаем - двигатель скидывает обороты ниже положенных, шток выезжает - поднимает обороты и опять уходит.
Сейчас вообще 0 реакции - подключал, по своей схеме - обороты хх 3000
где ошибся незнаю....
