Добрый день,
Имеется BMW E60 2004 дв М54 акпп не заводится, ошибок нет, вот такая картина поварачиваю ключ на стартер, стартер крутит без перерыва и не заводится, сам стартер крутит пока не вытащю ключ, в чем может быть проблема?, заранее благодарен.
Когда заведётса стартер отключетса сам ищи почему незаводитса. Чтобы небыло ошибок в BMW я ещё не видел.
Зачем создавать дублирующие темыМоя ссылка
А в первую очередь, надо смотреть чего нет, в Вашем случае, я так понял, нет управления форсами !? Посмотрите на датчик пол. коленвала и его сигналы!
