При нажатия на оцеплении обороты падают
Прирезком нажатии на газ обороты падают и машина глохнет на холодном иногда и на прогретом двигателе в чем проблема может кто то сказать
назови хотябы модель авто и год выпуска
Извиняюсь забыл написать ВАЗ 2110 год выпуска 2007
В вопросе написано про газ, в теме про сцепление. Если про газ то проверь Лямбда-зонд и подсосы воздуха. Если про сцепление то обьясни про вакум-усилитель. А лучше что за авто.
проверь проводку РХХ на целостность , у меня было такое, один провод еле держался, пришлось его обрезать и по новой припоять.
В первую очередь проверяй давление топлива , а потом можно и выводы какие-то делать.
Лямбда в порядке недавно новый поставил если разгонятся на максимальных оборотах и потом когда идешь на среднем скорости то при нажатии на сцеплении обороты падают и когда двигатель холодный при резком нажатии на газ обороты падают ВАЗ 2110
пока нет возможности смотреть давление бензина
А еще лучше почитать что уже писали. Тема есть с таким же названием
А как динамика? Машина не тупит?
нет едет отлично!!!
как это - при резком нажатии глохнет, а едет отлично?
Изменено пользователем sanek58
при нажатии на сцепление обороты могут падать из за увеличенного продольного люфта коленвала
еще раз извините спешил вот и написал не правильно!! Если резко нажать на газ и отпустить тогда глохнет!!! А так едет отлично!!! но если разгонятся на максимальных оборотах и потом когда ехать на нормальной скорости при нажатии на сцепление обороты падают!!
Почистить дроссель и РХХ, как обычно помогает.
Если резко нажать на газ и отпустить тогда глохнет!!! НУ про это понятно промой дросель замени РХХ (если разгонятся на максимальных оборотах и потом когда ехать на нормальной скорости при нажатии на сцепление обороты падают!!) вот это предложение я не догоняю может ты опять поспешил?
Опиши эбу. прошивку. комплектацию двигателя. Адекватно ли работает датчик скорости, появляется ли флаг хх. Был случай когда программно отключили дс и при этом дпдз показывал не правильное ацп вот тогда и начала глохнуть в ходу. Проблему решили заменой дпдз.
Сделай диагностику и выложи данные а то гадаем пальцем в небо
Изменено пользователем Sergei2010
ЭБУ январь 7.2, прошивка I205DO54, комплектация: Датчик кислорода, комплектация адсорбером, датчик детонации, датчик температуры воздуха, датчик фаз, разрешения адаптация нуля дросселя, датчик скорости автомобиля, датчик скорости недавно заменил но поле замены тоже начинал работать не равно мерно то работал то не работал но потом я сбросир ошибку и потом он начал нормальна работать,
Почитай эту тему
Ваз2110 провал оборотов
