Помогите в отстройке моментного мотора
Итак, по порядку, конфигурация мотора такая:
Двигатель 21113 1,5 16 кл.
Низ сток.
Распредвалы моментные, мастер-мотор мм 33\37 8,5мм / 8,9мм (253° / 261°);
Доработаны каналы гбц;
Приоропрокладка гбц (указал на всяк случай сж несколько больше);
Ресивер сток;
Дроссель сток ;
регулятор давления топлива спорт 3.8 (Он может на моем конфиге вообще не нужен? Коэффициент использования форсунок с ним макс 60%, без него не мерил);
Выпускной 4-2-1 СТТ,
Выхлоп от 2109 чуть переделанный;
Разрезные шестерни ( настроил пока на момент, впуск +3град, выпуск +2 град) выставлял по мрв и црв.
ПО использую от СмС, что идет в комплекте с онлайником j5v05n35 обычную, кстати в чем различия от fast-версии?
Собственно проблема моя в следующем.
Необходимы рекомендованные значения, которые нужно вписывать для обучения фаз впрыска, для таких распредвалов в программе j5onltuner v.3 от смс . В частности интересуют углы inop incl и exop excl соответственно. И что конкретно посоветуете поправить в калибровках под такой конфиг, очень интесует, какие поправки вносить под нестандартный регулятор? Нужно ли выставлять мин и макс дросселя?
Прошу поделиться личным опытом или примером расчета хотябы подобного конфига . Если это возможно дайте развернутый ответ, все делал сам, а тут зашел в полный тупик . Заранее спасибо Вам за дельные ответы.
Изменено пользователем AgaTick
на фаст прошивках диапазон по оборотам увеличен до десяти тысяч, в то время как сток может переворить лишь чуть больше семи
статику форсунок возможно тебе придется пересчитать с учетом твоего РДТ. кстате что за форсы ты не сказал
Форсунки стандарт бош номер 1132010 ,машина 2001 г.в , изначально на ней блок бош 154-40 был. Ставить буду январь 5.1-41 когда откатаю прогу. А схема подключения от январской 5-41 чем то отличается?
Реальные фазы газораспределения снимаются только осцилом со специализированным софтом. Регулируемый РДТ делается за 15 минут из штатного и нафиг нужен спорт 3.8 за баснословные деньги
Изменено пользователем SergeyF
Низ сток.
Ресивер сток;
Дроссель сток ;
На таком конфиге и стандартная прога без откатки будет работать.Спорт рдт тут и нафиг ненужен.Зайди на сайт мастер-мотор,там указаны фазы впуска и выпуска для твоих валов(хотя скорее всего это у тебя динамика,а не мастер-мотор).Номер форсов уточни....Глянул на сайт мм,точно у тебя мастер-мотор....Раньше они писали все данные,а сейчас нет.
Изменено пользователем <A__P>
Все, вроде разобрался с фазами, прога теперь есть эксэль для их расчета под олт ,кому надо сливайте). Осталось несколько недоумений, почему-то сигнал AFR с дк не поднимается выше 10 во всем диапазоне (пробывал менять статику форсунок, цилиндровое гбц, базовый состав - все равно выше 10 он не кажет), это нормуль? дк новый, правда пробывал на месте, не выезжая.
Какие изменения вносит таблица крутящего момента?
Росчёт_параметров_валов.rar
настраивать надо на ходу.AFR твой должен от 15 до 12.4 а при 10 будет одна сажа в цилиндрах.На месте это как? буксовал что ли на месте
Если снимаешь Шдк , то может не правильно обучил LC-1 ?
Шдк нет пока что, такие показания давал штатный дк, причем из-за неправильной статики форсунок, поменял ее перемножив стандартное значение на коэф 1.125 - афр стал выше.
На стоковых прошивках машинка совсем не хочет ехать!
Сейчас снимаю логи Icd, показывает црв - 410 кг при полном открытии дроселя, верно ли это значение?
Прошу скинуть сюда примеры логов с пилеными каналами гбц и нестандартными валами, интересует прежде всего ваш расход воздуха при различн положении дросселя и оборотов двигателя - чисто для сравнения.
