Сопротивление форсы измерь на холодную и горячую,желательно на снятой с авто.
  • Ответов 65
  • Просмотры 18,2 тыс
приехала 14-я с блоком М73:двигатель работает как дизель ипри езде трясет;при подключении ошибка низкий уровень ДМРВ-поставил датчик под замену и с бросом блока пришло в норму.Но дня через три все повторилось-вылечелось это снятием разьема с блока управления!!!
Представь подсос воздуха через вакуум, вот тебе и ошибка.обучение блочка к этому лишнему воздуху, вот тебе дизель. но в итоге почему то я уверен как только блочок на другой поменяешь например я72 старый, и проблемы более небудет. а лучше конечно чтоб не тратиться перепрошей хозяйский. ты ж инфу по прошке не кинул а с завода есть пара глючных.
Постоянно с новыми ВАЗами
Чел из автосалона проезжает 500км загорается чек об пропусках, осцилограф Постоловского сразу цепляю, по графику видно что форсунки на этих цилиндрах работают меньше четверти, в основном бошевские.
Только обидно что на тебя после этой диагностики смотрят ненормально, мол новая машина.
Ключи сами по себе не горят. разве что заводской брак. Я бы снял катушку и проверил ее на внешнем стенде.
Всем привет! Парни поясните пожалуйста что такое ключи ??
Это транзистор, управляющий катушкой зажигания. По аналогии с восьмёрошным коммутатором
А по подробнее можно? :ThanxSmiley: Сам юзаю постолографом.
Пробег 600км,новая 15-ка,ителма.
Сгорел ключ 1-4ц.Заменил,поставил от Января 7 2.
Проводку проверил,тряс,двигал жгут , все нормально.
Х.з ,что такое.
смотри модуль провода свечи зазор 0.8
Это с какого перепуга зазор в свечах стал 0.8?
Изменено пользователем Кингстон
пардон, дубль
Не делай зазор 0,8 а делай 1мм .
И больше 1мм не делай (хоть в букварях и рекомендовано до 1,13 мм), чем больше зазор тем больше токи с первичке, соответственно нагрузка на тразисторы, или брак в катушке (короткозамкнутый виток - выявляется не сразу и не всегда). На моем авто (21124) 2 катушки за год сгорели при зазоре 1,1 мм зимой при заводке затроила через 30 секун и ошбка вылезла как газку чуть дал, заменил свечи на зазор 1 мм (NGK №24) и 2 года без проблем
С таким зазором ключи не выгорают и вопросов "Х.з" не возникает.
На работе двигателя никак не отображается. Проверенно.
Щуп цепляеться на форсунку. По осциллограмме тока форсунки видно как соленоид работает ( и работает ли она вообще). Там есть описалово.
Только во время проведения теста надо снимать ошибку пропуска, а то с ЭБУ ключ форсунку не откроет.
С таким зазором энергия искры меньше, время горения больше, что отражается в первую очередь "тяжелых" режимах работы двигателя (пуск холодного двигателя когда обороты низкие, смесь богатая, воздух и топливо холодные, режим мощностного обогащения).
Остудите машинку до -20-25 по цельсию. Мотор-тестер подключите и посмотрите осцилки на 0.8 и 1.0 на одной и той-же машинке. Вы же практик.
Да,я-практик и поэтому написал: Проверено.
У нас организации обслуживаются. Много Нив,14-х. На них я и производил эсперемент с 0.8. Зима прошла удачно, они привередливые, чуть что не так-сразу на диагностку. Этой зимой морозы у нас до 36 доходили. И,что самое главное, ни одной сгревшей катушки и тем более ключа. Это, конечно, отразилось на доходе нашего сервиса(незначительно), но меня надёжность машины больше волнует(даже чужой), чем доходы компании. Ещё зазор 0.8 помогает на иномарках, у которых постоянно дорожки на наконечниках свечи нагорают,даже на новых с новыми свечами. И это проверенно.
Ммммда!
Ну чтож, удачи в ваших экстриментах!
Отключили ДК, уменьшили зазоры, сняли усилители и получили....фиат 124.
У нас тоже один наверное доволен собой уже несколько лет тоже зазоры делает 08.
Хорошо что есть кому исправлять его довольство.
А ехать к ниму больше уже не хотят.
Лучше надёжный Фиат, чем энурез на верёвке.
Я факты привёл,-36, думаю, достаточно,хотя могу ещё привести, только смысл. А слова типа: Да я теперь только к тебе буду ездить...Да нах я туда поехал?... :post-5: --это каждый слыжал не раз. Сегодня он у меня, завтра у тебя, послезавтра- у Кингстона...стоит ли обращать внимание. Для клиента отступление от заводской инструкции-это преступление. Сами ругаем конструкторов, и сами выполняем их пошаговые инструкции.
Согласен без обид
Всем доброе утро.
Уважаемые подскажите бывают ли отдельно в продаже резиновые наконечники на индивидуальные катушки зажигания (ВАЗ-21124), маслом разъело аж две штуки, катушки пока живые. Или я попал на две новые катушки зажигания (2х1200 руб.) из-за двух резинок меньше пальца размером?
