Возможно кому пригодится вариант противоугонки
Делал как то для одного человечека такую приблуду
Схема, печатка, прошивка и проект для Протеуса прилагается
Светодиод мигаючий на 3 вольта
Антена магнитофона имеется ввиду плюс управления антенной.
Лампа ручника верней будет кнопка ручника
Кнопкой сброс авто становиться на охрану, если не нажимать авто в режиме нормального состояния.
При снятии например аккумулятора устройство при повторном включении на охране.
IMOB_R.rar
ну и до кучи хотя не в тему турботаймер
TurboTmr.rar
Документация в архиве.
схему забыл прекрепить
нужно
sPlan 6.0 или 7.0 для просмотра схем
Sprint-Layout 5.0 для просмотра печатки
и на всякий случай исходник, может кому нужно подвигать паузу
Sourse.rar
Изменено пользователем Vovan_mail
В турботаймере светодиод обычный, кнопкой сброс можно заглушить машину не дожидаясь время истечения паузы.
При выключении, а потом повторном включении автомобиль не будет заглушен - будет продолжать работать.
Турботаймер и так сказать секретка испытаны на реальных авто пока жалоб не было))).
Кто нить повторил что либо?
Думаю, это сейчас мало кому нужно, все продается готовое и стоит не дорого.
а эта приблуда долго работала? как то собирал другую приблуду на пике для машины, пик умирал через пару дней работы, видимо от скачков напряжения при переходных процессах, решил проблему поставив защитный диод (транзил) по питанию
все что отличается от ширпотреба из магазинов только усложняет задачу пионерам
Не согласен. Иммобилайзеры, в которых код разблокировки вводится, например, рулевыми и подрулевыми кнопками, стоит конкретных денег (Фортрессовский - усеченный - 6000 руб.!).
вот у друга на ниве видел такую штуку, есть у него кнопочка без которой не горит чек и не работает бензонасос при включённом зажигании, может кто знает как это делается?
Сними контроль зажигания с процесора,то и будет.
там стоит обычная кнопка, после включения зажигания на неё нажимаешь и загорается чек и работает бензонасос, она спрятана в месте которое знает хозяин , эбу его я снимал к ниму нечего не подсоеденно.
а где можно купить такую кнопочку?
Такая кнопочка руками делается.Нужна колодка с реле,диод и кнопка без фиксации.
да скорей всего это то о чём я спрашивал, а как она делается не подскажите?
piligrim2110 завтра скину тебе схему,на работе она.Это при каждом включении зажигания кнопку нажимать надо.По мне дак не очень удобно,надоедает. :heresmile:
да так и у него стоит , при каждом включении нажимает, зарание благодарен
piligrim2110 держи схему,извиняй за задержку,дочка родилась,думаю поймешь.Мастырка сделана на основе какого нибудь отрицательного управляющего провода,в машине их полно.Удачи. :heresmile:
большое спасибо и поздравляю
Поздравляем.
Если так сделать, то неотключаемое питание и зажиг. будут вкл. одновременно, а это не правильно. К тому же, если есть, то могут сбрасываться адаптации.
