добрый день пробывал по-5 брал твои дампы и другие пробывл заливал в микру потом обрато сравнивал одинаково но неработает Пробовал через меню одометры getz 04 ап-5 забивать пробег всё пишется сразу подключаю таху смотрю пробег всё точно совподает но на машине горит ключ и стрелки и дисплей нерабо
тебе уже ответили, попробуй приборку на столе включить..
на столе само сабой проверяю не лампочки не дисплей не работает
Наверное хана приборке. Как можно так умудриться. Ищи кто поблизости возьмется восстановить.
Здравствуйте
может сопля на кварце если панель не подает признаков жизни
насколько я помню и на тахе и на апеле сопля на кварц вешается
если делал внутрисхемно то мог проц завалить
я почему-то на 99% уверен, что так и есть. Но у него программатора то нет, значит скорей всего и осциллографа и убедиться в этом он не сможет. Так что на разбор...
на 100% прибил проц! tashopro это младший брат апел,при первом использовании валит панели .
вроде он дигой делал. хотя разницы никакой- проц скорее мертв,чем жив.
Изменено пользователем wow-111
называется догадайся сами - при первом подключении к панели (в первый раз вообще - т.е. новым прибором) или при любом удобном случае валит.
не факт но возможно и проц, привозили мне панель как то после ПО5 и после кривых рук, епром перезалил, дороги восстановил и О Чудо ожила, там панель долго человек мучал, а епром паял видать утюгом и дорожки в округе потрескались.
по этому лучше отдать специалисту, а спец уж поставит диагноз.
Приезжай, попробуем полечить
у каждого были случаи когда панель или другой блок с авто, после манипуляций ,умирал на столе!
вот это и есть 1-й опыт работы !
а кто и как выходил из этой ситуации,нужно почитать ,все написано на форуме.
спасибо а оставь координаты
Деиствительно если внутрисхемно делал посмотри убрал перемычку с кварца? С ней на жк точно ничего не увдиш ,про лампочки не помню.
Изменено пользователем dimas0069
