OpenBox-3.10
Привет всем.
Подскажите пожалуйста, после заливки прошивки в Микас 11ЕТ с помощью Open Box 3.10 не включается главно реле.
При установке перемычки вместо реле и повторной заливке происходит тоже самое. Что делаю не так?
  • Ответов 392
  • Просмотры 217,8 тыс
  • Здраствуйте вот в просторах интернета нулся на OpenBox 3.1.9.3 по заманчивой цене 1400р. кто что скажет ?
  • дайте таблетку 5CC9-0B20-7BF0-943F-715A-D74E-5000-0CC6
  • вы поймёте радость дешевезны когда привалите закрытый автел или м11.новый блок стоит от 3.500 до 5.500 р+ геморой и обьеснение с клиентом
я уже писал что у меня связь не рвёт этот опен. вылечил 308ым
какие блоки шъет?
кто знает почему опне качается на 95% и алес, или больше он не раздается
Попробуй отключить антивирус...
Именно так .Этот вариант опена с засадой.Убивает М11. Авторский вариант не валит.
Ахтунг!!! Халява не работает с М11ЕТ. Не реагирует на кнопку прервать связь!
Програмку загружает, но связь не рвет!
Ну ты даешь .А я про что выше сказал ?
И это не единственная засада,которую автор
предусмотрел ,чтобы засады всплыли в процессе юзанья хакнутого опена.
Вы еще не знаете ,что будет с ЭБУ,прошитым этим опеном,если его потом попытаться перепрошить
комбилоадером.
ТЫ уже что натыкался на это, что происходило?
Натыкался . ЭБУ подыхает.
А с М73 как дела обстоят, какие шьет, какие нет?
С Ителмой нет связи, с Ателом не рвёт. Пробовал пару раз, правда Автел этот сейчас уже гибрид.
Парни помогите скинте в личку саму прогу что в первом посте, а то таблетка не докачивается почему то, доходит до 99% и встаёт, установочный файлик в архиыве не распаковывается :((((
Антивирусник выключи.
А как провильно шить через диагностику используя этот загрузчик, блок М7.3 И какую прошивку использовать криптованую или декриптованую
Здравствуте коллеги а как насчет блока 21126 1411020-11 проша А 373DA01 приору автэл ктонибуть пробовал шить OpenBox возмет ее
так так так
всетаки разъясните ......
310 ломаный как понимаю глючный, связь не рвет, блоки гробит и т.п.
а 310 который в первом посту с запросом ключа у алекса, нормально работает? или всетаки лучше не рисковать и проставить провереный 308?
ибо ктот шьет свои а кто то чужие блоки и попадос на 4-5 рублей не есть гуд
спасибо )))
можно и мне плиз ключик
попробую 310 версию с 308 чтот не очень с микас 11
53F2-12D0-44DD-1051-11E4-B35E-1C47-ABD2
Изменено пользователем MEG-2
в начала топа таблетка лежит
1059-0000-0000-873A-6B1A-DC5D-F189-35CF
заранее спасибо
105A-4E4B-105A-4E4B-5E3C-9DA0-74C7-3919-06A4-14F9
заранее спасибо
