OpenBox-3.10
Кто нибудь знает какую скорость поддерживает VAG-COM 409.1
56 700
  • Ответов 392
  • Просмотры 218 тыс
  • Здраствуйте вот в просторах интернета нулся на OpenBox 3.1.9.3 по заманчивой цене 1400р. кто что скажет ?
  • дайте таблетку 5CC9-0B20-7BF0-943F-715A-D74E-5000-0CC6
  • вы поймёте радость дешевезны когда привалите закрытый автел или м11.новый блок стоит от 3.500 до 5.500 р+ геморой и обьеснение с клиентом
Интересная скорость, может 57600?
Подскажите, пожалуйста, OpenBox 3.08 М73 от Автэл (ПО 0799) читает? Нажимаю кнопку Считать Flash и ничего не происходит.
Подключил блок на столе, выбрал в программе 1-ый способ (через диагностику).
EEPROM тоже не считал, но смог очистить.
Так и получается что начинающим неизвестно как начинать тернистый путь чип-тюнера, рисковать или сразу вкладываться. Вот и приходится, так сказать, балансировать на лезвии ножа. Всем понятно что без платного софта никуда, но начинать с чего то нужно. Я сам начинающий, многие вопросы я решил с помощью форумов (в том числе и этого замечательного форума). По этому, уважаемые ГУРУ, не смейтесь над нами, мы обязательно будем покупать нормальный софт, но сначала, хочется попробовать на простых блоках, с бесплатным софтом и 2-х транзисторными К-лайн адаптерами. Может кто то попробовав несколько раз, забьёт на это дело, а деньги будут уже потрачены. Простите что тут это пишу, просто увидел как знающие дядьки накинулись в очередной раз на новичка из за бесплатного софта.
Никто некого не гнобит ! Просто прежде чем куда то лезть надо подробно изучить вопрос ! А когда вопрос изучен то автоматически начинаешь понимать с каким оборудованием тебе работать , бесплатный отлом или что то другое . Лично я всегда , перед тем как читать писать что то новое , ищу ответ на тему "Как и чем поднять блок после увала".
Курите этот сайт в затяг , лучше пособия не найти .
так бесплатный софт он потому и бесплатный что никому не нужен и блоки валяются в разных состояниях на всех помойках. а вот не зная путем как это работает блочок ценой 50тыр привалить да еще фула не иметь к нему и не знать чем програмировать вот это попец форменный можно узнать
И к чему вся эта писанина?Блок М73 уже изучен-дальше некуда.
Кто хочет-найдет инфу по работе с блоками.
А автовладельцам лазить в ЭБУ вообще не рекомендуется!
Уважаемые корифеи, вот уже который раз замечаю, что на вполне понятный вопрос никто нормального ответа дать не может. Человек же спросил, каковы возможные причины "невыхода" на связь ЭБУ при использовании Опена 3.08. А ему в очередной раз начали "жевать" про "неправильность" использования отломанного софта, про то, как нужно "изучать вопрос", прежде чем куда-то лезть. Может хватит? Дайте человеку понятный ответ. А то кичиться своей ученостью, повторяя избитые истины, на мой взгляд, вообще не "камельфо".
А раньше этим Опеном другие блоки считывались? Может сам Опен "кривой"? Еще можете ST10Flasher попробовать. Если только считывать (ничего не записывая!), то "завалить" что-либо при наличии "некривых рук" не получится:)
Нет, раньше Опеном ничего не читал\писал - не было необходимости. Опен 3.08 скачал на каком-то автофоруме, carhelp.info, по-моему.
Много тем есть (даже видео на ютюбе), где люди отписывались о безопасности перепрога Опеном 3.08 М73 Автэл (ПО 0799). А вот про чтение ничего нет.
ST10Flasher'ом регулярно обновляю итэлму 317da02 до 317da03, а автэловские блоки предпочитаю не трогать. Правда, пробовал читать один автэловский с калины: a303cf06. В прошивке оказался "мусор" (повторяющиеся 09 b1), в файле же eeprom был положенный рабочий код. Очистил eeprom (все ff) и для уверенности считал образ eeprom снова. Он был пуст - по всем адресам ff. Позже подкинул на Калину - завелась с полпинка, работала ровно.
Так-то я только аппаратную часть восстанавливаю. Поэтому когда попался блок М73 автэловский с тюненной прошой, решил сохранить до лучших времён.
И, кстати, выражаю сердечную благодарность. Приятно, когда чётко и ясно отвечают на вопрос, а не разводят холивар.
Он и по корея-китай автопрому хорош.
кто пробывал микас 11ет закрытый шить openbox из 381 поста?
поставил OpenBox3.19. по инструкции. Но при запуске прога выдаёт, что программа просрочена, хотя происходит откат даты. В чём мжет быть дело ?
На чистой XP откатив системную дату на 2010 год без антивируса, нормально запустилась.
В работе не пробовал.
Попробовал закрытый блок прошить a308da02, на связь не вышел.
Этим же адаптером Бош 7.9.7+ чиплоудером нормально прошивает.
Напряжение поднимал до 14В.
подскажите как установить OpenBox 3.10
Все в теме есть, трудно прочитать 19 страниц?
1057-0277-FF51-F10D-09A1-AB5E-C41D-27DF  и  мне       за  ранние   спасибо
Господа - такой вопрос: будет ли читаться содержимое FLASH и EEPROM с блока КЕФИКО(БОШ797+) программой  Openbox 3.16.9.20 (c поста 343) без допайки резисторов в ЭБУ ?
