OpenBox-3.10
Кто нибудь знает какую скорость поддерживает VAG-COM 409.1
56 700
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-705119
  • Ответов 392
  • Просмотры 211 тыс
  • Здраствуйте вот в просторах интернета нулся на OpenBox 3.1.9.3 по заманчивой цене 1400р. кто что скажет ?
  • дайте таблетку 5CC9-0B20-7BF0-943F-715A-D74E-5000-0CC6
  • Не кидалово, прикупил лично за 1000 р. Версия 3.1.9.3. После оплаты скидывают прогу оперативно. вы поймёте радость дешевезны когда привалите закрытый автел или м11.новый блок стоит от 3.500 до 5.5
Интересная скорость, может 57600?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-708635
Подскажите, пожалуйста, OpenBox 3.08 М73 от Автэл (ПО 0799) читает? Нажимаю кнопку Считать Flash и ничего не происходит.
Подключил блок на столе, выбрал в программе 1-ый способ (через диагностику).
EEPROM тоже не считал, но смог очистить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-720256
Так и получается что начинающим неизвестно как начинать тернистый путь чип-тюнера, рисковать или сразу вкладываться. Вот и приходится, так сказать, балансировать на лезвии ножа. Всем понятно что без платного софта никуда, но начинать с чего то нужно. Я сам начинающий, многие вопросы я решил с помощью форумов (в том числе и этого замечательного форума). По этому, уважаемые ГУРУ, не смейтесь над нами, мы обязательно будем покупать нормальный софт, но сначала, хочется попробовать на простых блоках, с бесплатным софтом и 2-х транзисторными К-лайн адаптерами. Может кто то попробовав несколько раз, забьёт на это дело, а деньги будут уже потрачены. Простите что тут это пишу, просто увидел как знающие дядьки накинулись в очередной раз на новичка из за бесплатного софта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-721530
Никто некого не гнобит ! Просто прежде чем куда то лезть надо подробно изучить вопрос ! А когда вопрос изучен то автоматически начинаешь понимать с каким оборудованием тебе работать , бесплатный отлом или что то другое . Лично я всегда , перед тем как читать писать что то новое , ищу ответ на тему "Как и чем поднять блок после увала".
Курите этот сайт в затяг , лучше пособия не найти .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-721685
так бесплатный софт он потому и бесплатный что никому не нужен и блоки валяются в разных состояниях на всех помойках. а вот не зная путем как это работает блочок ценой 50тыр привалить да еще фула не иметь к нему и не знать чем програмировать вот это попец форменный можно узнать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-721694
И к чему вся эта писанина?Блок М73 уже изучен-дальше некуда.
Кто хочет-найдет инфу по работе с блоками.
А автовладельцам лазить в ЭБУ вообще не рекомендуется!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-723435
Уважаемые корифеи, вот уже который раз замечаю, что на вполне понятный вопрос никто нормального ответа дать не может. Человек же спросил, каковы возможные причины "невыхода" на связь ЭБУ при использовании Опена 3.08. А ему в очередной раз начали "жевать" про "неправильность" использования отломанного софта, про то, как нужно "изучать вопрос", прежде чем куда-то лезть. Может хватит? Дайте человеку понятный ответ. А то кичиться своей ученостью, повторяя избитые истины, на мой взгляд, вообще не "камельфо".
А раньше этим Опеном другие блоки считывались? Может сам Опен "кривой"? Еще можете ST10Flasher попробовать. Если только считывать (ничего не записывая!), то "завалить" что-либо при наличии "некривых рук" не получится:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-724646
Нет, раньше Опеном ничего не читал\писал - не было необходимости. Опен 3.08 скачал на каком-то автофоруме, carhelp.info, по-моему.
Много тем есть (даже видео на ютюбе), где люди отписывались о безопасности перепрога Опеном 3.08 М73 Автэл (ПО 0799). А вот про чтение ничего нет.
ST10Flasher'ом регулярно обновляю итэлму 317da02 до 317da03, а автэловские блоки предпочитаю не трогать. Правда, пробовал читать один автэловский с калины: a303cf06. В прошивке оказался "мусор" (повторяющиеся 09 b1), в файле же eeprom был положенный рабочий код. Очистил eeprom (все ff) и для уверенности считал образ eeprom снова. Он был пуст - по всем адресам ff. Позже подкинул на Калину - завелась с полпинка, работала ровно.
Так-то я только аппаратную часть восстанавливаю. Поэтому когда попался блок М73 автэловский с тюненной прошой, решил сохранить до лучших времён.
И, кстати, выражаю сердечную благодарность. Приятно, когда чётко и ясно отвечают на вопрос, а не разводят холивар.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-725825
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-737678
Он и по корея-китай автопрому хорош.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-739414
кто пробывал микас 11ет закрытый шить openbox из 381 поста?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-739665
поставил OpenBox3.19. по инструкции. Но при запуске прога выдаёт, что программа просрочена, хотя происходит откат даты. В чём мжет быть дело ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-743919
На чистой XP откатив системную дату на 2010 год без антивируса, нормально запустилась.
В работе не пробовал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-745686
Попробовал закрытый блок прошить a308da02, на связь не вышел.
Этим же адаптером Бош 7.9.7+ чиплоудером нормально прошивает.
Напряжение поднимал до 14В.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-746757
подскажите как установить OpenBox 3.10
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-774350
Все в теме есть, трудно прочитать 19 страниц?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-774454
1057-0277-FF51-F10D-09A1-AB5E-C41D-27DF  и  мне       за  ранние   спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-788694
Господа - такой вопрос: будет ли читаться содержимое FLASH и EEPROM с блока КЕФИКО(БОШ797+) программой  Openbox 3.16.9.20 (c поста 343) без допайки резисторов в ЭБУ ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493-openbox-310/page/19/#findComment-790397
