OpenBox-3.10
Последнмй опен Роя шьет закрытые М73А  на  ура ,только на столе .На месте , не снимая как заявлял разработчик по диагнозе у меня не получилось ни как ,может потому что у меня адаптер СМС-вский . Но шьет он только не криптованные прошки ,так что если править проши в СТР от СМС то зашивать их не получится и придется покупать октянский ломанный СТР-6 ,который сохраняет прош-ки в не криптованном формате.
Все шется и на столе и через KL только нужно при работе с новыми блоками микас Газ Ваз  напряжение не менее 13 в
  • Ответов 392
  • Просмотры 206,8 тыс
  • Здраствуйте вот в просторах интернета нулся на OpenBox 3.1.9.3 по заманчивой цене 1400р. кто что скажет ?
  • дайте таблетку 5CC9-0B20-7BF0-943F-715A-D74E-5000-0CC6
  • вы поймёте радость дешевезны когда привалите закрытый автел или м11.новый блок стоит от 3.500 до 5.500 р+ геморой и обьеснение с клиентом
Я же говорю проблема другая . После правки прошивы в СТР-7 прога сохраняет в своем СМС-ком формате ,и я не могу потом то что правил записать опеном ,т.к он не понимает формата СМС. Меня интерисуют только закрытые блоки ,на остальные у меня есть комбик со всеми (отечественными ) модулями . А если бы можно было как нибудь опеном сделать его открытым ,то я бы зашил его модулем Я7.2+/М73 от комбика.
105A-12D0-44DD-0889-6550-E09A-E6E9-09DF ключик подкинте :post-6:
там не нужен ключ! один файл устанавливай а другой запускай
В новой версии появился функция замены версии бутлодера . Кто в курсе этой процедуры и для чего она?
Например,чтобы старая версия бутлоадера дала возможность перешивать ЭБУ неоднократно.
прошивки из формата комбика в формат чиплодыря переводятся инигмой и шются опенос на ура.
Блин он в полном комплекте с бесплатным обновлением 10 стоит а только для совтранс 5 и что тут ломать этож какой жабой надо быть.
И где инигма для М-73 Я-7.2+ ?
OpenBox310 :rali::alga::censored:
Антивирусник ругается на архив...
энигма не декриптует М73
отключай антивирус и действуй. кстати какой антивирус стоит? у меня нод и аваст не ругались на него.
а кто нибудь использовал Ромокабель USB от rdlab с openbox?
ну или подскажите какой лучше кабель использовать с openboxсом
с кабелем от SMS Diagnostics будет работать?
Изменено пользователем MEG-2
С Оpenbox не работал,но у него наверняка не 25-пиновый разьем.
с М73 только им и работаю. Правда Опен последний
И адаптер SMS -ский?
Версии 308 ломаной нету я так понял. Выходит ОпенБокс достойный конкурент Комбику. Ребят, подскажите какие блоки лего увалить? Те которые с защитой в проце? Какими способами их поднять можно?
опен бокс не валит лоченые блоки! если усыпил лоченный другим прогером то опеном есть возможность его поднять. ЭТО Я ГОВОРЮ ПРО ОФФ. ОПЕН БОКС!
Лоченые блоки опен берёт начиная с версии 3.13 и выше.
увалить лоченые можно через бут! попробуй его прочитать через бут и прилягет. лоченые над шить только по диагнозе! ну а если всё таки увалил попытаться поднять можно опеном или скан мастером или комбиком. ну а в крайнем случае проц менять
сегодня openbox решил опробывать флеш залил,а епром до середины дошел и связь прервалась теперь не видет эбу,кто что подскажет? эбу автел м73 шил u2kline
