Опубликовано 21 февраля, 200917 г. comment_9461 Доброго времени суток! При включении зажигания бортовик выдает сообщение "Engine control system failure" (а иногда "Defective electrical connection"). Chek моргает. При включении стартера двигатель схватывает и тут же глохнет. В момент работы двигателя импульсы управления на форсунки поступают. Топливо по обратке есть. Помогите решить проблему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 200917 г. comment_9486 Доброго времени суток! При включении зажигания бортовик выдает сообщение "Engine control system failure" (а иногда "Defective electrical connection"). Chek моргает. При включении стартера двигатель схватывает и тут же глохнет. В момент работы двигателя импульсы управления на форсунки поступают. Топливо по обратке есть. Помогите решить проблему. Есть сканер?Данные неплохо бы глянуть . А с чего всё началось?Авто чьё? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-9486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 200917 г. Автор comment_9533 У нас никто не может прочитать это авто. Стоит ECU - BOSCH JTD 2.4 5 plugs 24C04 memory. Авто соседа. Перед этим нашли обрыв датчика масла. После устранения недели две поездил и началось эта фигня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-9533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 200917 г. comment_12334 чек моргает скорее наверно проблема с иммо будет но нужно прочитать машинку сначала, а если завелась при езде были проблемы, например глохла сама? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-12334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 200917 г. comment_12360 Гадать тут можно до посинения ,тем более машинка давольно таки не распостраненая и толку от гаданий не будет. Может проще заполнить профиль , и глядишь, и в ваших краях найдется мастер который сможет прочитать и помочь с проблемой... А вообще может быть что угодно, и не обязательно иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-12360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 200917 г. comment_12415 маргающий чек как правило иммо во многих машинах либо связь мотор-иммо, понятно без диагностики ответа сложно добиться, у меня не часто бывают но бывают, читаю автокомом, не уверен но там реле питания подобно пежо, проверить надо возможно позеленело либо пайка посыпалась , а в проблеме лампа масла и акум светит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-12415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 200917 г. comment_12629 Минуса на корпус пропаять в моторнике и в салоне.если колодка минусовая на корпус.то резать колодку спаивать провода и крепить на корпус,после этого конектора на ЭБУ по питанию ,+ и - зачищать и проверить ,если слабые поджать,проверить на сопротивление-не более 1 ом,если больше -прокиддывать отдельный новый провод.Болеют итальянцы конекторами.новые болеют,а уж про несвежие и говорить не приходится. Изменено 13 марта, 200917 г. пользователем Crash Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-12629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 200917 г. comment_14717 Пробуй http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=425 результат отпиши. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-14717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 200917 г. comment_16080 Само лучшее для JTD под WINDOWS - Унидиаг. Под ДОС - VISA Uniscan. Требуетса 1 СОМ порт (K Line) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-16080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 200916 г. comment_18910 Для начала нужно под сидением водителя поискать в нише иммо. Оно в наших условиях иногда замокает. Если иммо плавало могу поискать прошивку для моторного без иммо. Решал такую проблему гдето год назад. Дохлое иммо не дает связатся с блоком управления даже дилерскому оборудованию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-18910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 200916 г. comment_19335 Доброго времени суток! При включении зажигания бортовик выдает сообщение "Engine control system failure" (а иногда "Defective electrical connection"). Chek моргает. При включении стартера двигатель схватывает и тут же глохнет. В момент работы двигателя импульсы управления на форсунки поступают. Топливо по обратке есть. Помогите решить проблему. дёбранче ла фиче дьун инйецтеур ет мет а ла плаце уне ампоуле де веиллеусе , донне ун цоуп де дёмарреур ет воис си льампоуле цлигноте, воила поур ле сцаннер си льампоуле де сьаллума пас, ла тьес данс ла мерде мон амис соит та флингуё ле цаптеур, соит ту ест ен ИММО ОН Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1494-lancia-kappa-24jtd-1999%D0%B3/#findComment-19335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
