Контроль работающего двигателя для автозапуска
Вот из-за таких и получается общее мнение что установщики халтурят, я так поступаю когда клиент ко мне не вернется, это что высказывание
Этим я хотел сказать, что этой возможностью ( по напряжению ) пользуюсь редко.
Хотя бывают авто где эта функция прекрасно работает.Причем здесь халтура.
Авто после установки , в теплом боксе может двадцать раз к ряду запустится , а через месяц приехать с жалобой. Так вот , перестраховка в виде контроля по чему нибудь существенному ясно дело нужна.
  • Ответов 299
  • Просмотры 134,5 тыс
  • Как вариант,запрограмируйте режим SAFE, в меню програмирования или если нужно очень автоматический режим нужно городить реле с кондером.
  • Неправ однозначно ! потому-что чек загорается из-за присутствия в цепи контрольного провода сигнализации защиты от превышения напряжения , а проще ограничительная цепь по входу .Если смотреть на сигна
  • И кстати сигнал тахометра не висит на проводе форсунки , тахометр это одно , он формируется либо в ECU двигателя и имеет выход в форме импульсов для работы других блоков , либо имеет цифровой сигнал и
Но сильно существенным давление масла не назовешь, в таком случае искать только генератор
А как быть в том случае если в момент запуска отсутствует давление масла так можно и мотор убить!!Поэтому более правильно через диод паралелить давление масла и генератор не будет ни недокрутов ни перекрутов несколько раз так делал (по прсьбе клиентов)да и в случае если давление масла пропадёт то мотор захлохнет!!!
В предыдушем посту описался, не генератор а тахометр, и в предложении Александра полностью согласен, пара тахометр-масло самое надежное
Лампа генератора имеет один недостаток на многих машинах возбуждение происходит не сразу, а через некоторое время или после увеличения оборотов.
+100 Если севший аккум то пока не наберёшь 1500 об/мин лампа не тухнет
Дак если акум севший то она ваще не заведётся!!!
По большей мере дело не в лампе, сигнализация чувствует работу двигателя по шуму в цепи электрооборудования, очень распространено в шерханах, шерифах, проверене на многих машинах работает
Моя сатистика показала, что лучше по тухнущей лампочке генератора на панели подключить контроль двигателя, т.к она тухнет
одновременно с заводом двигателя и загорается сразу если он с первого раза не завелся .
По тахометру не рекомендую, приезжали комне клиенты со сгоревшими панелями благодаря такому подключению(подключал не я если что).
По маслу получается есть защита двигателя если низкий уровень, но не у всех датчик масла четко срабатывает, в итоге возникает перекрутка
старером или наоборот, слишком быстро масло тухнет а двигатель не успел завестись и стоит.
Заметил что еще полезно в машине проверить все минуса в этом случае, даже у свежих машин.
На группе VAG не пойдёт-на замке зажигания есть клемма 50b с которой поступает +12в при прокрутке стартером на клемму генератора D+ и сигнальную лампу генератора, которая в свою очередь при прокрутке благополучно гаснет.
Если брать за основу Шерхан, то он вообще-то чуствует по шуму в электрооборудовании, о чем свидетельствует светодиод под крышкой, а лампа масла или генератор не всегда корректно работают : зарядка может появиться и позже после запуска, а лампа масла может потухнуть раньше запуска
На SUZUKI не пойдёт-при подключении по шуму ACC запитывается через несколько секунд, а мы имеем активные неисправности двигателя и горящую лампочку CHECK ENGINE. Опробовано лично на SUZUKI GRAND VITARA 2004г.в.
А при чем тут АСС ? шум идет по +12v по питающему проводу
Потому что ACC на этом автомобиле должен подключаться сразу после запуска автомобиля, а не через несколько секунд как реализовано в Шерхан по датчику шума. После первого же автозапуска загорается лампочка CHECK ENGINE.
PS: А как Вы реализуете одновременный контроль запуска двигателя по маслу и тахометру??? А вдруг и антифриз в машине уйдёт? :rolleyes:
Сто процентно не от чего не застрахуешься. А если двигло за ночь кто то спи...л :heresmile: запуск тоже невозможен будет. Еще ведь есть и статистика, если начнут движки убиватся из за запуска без антифриза будем ставить контроль за температурой. А так нет вопросов и нет ответов.
Кстати, по шерхану, если не ошибаюсь, в настройках можно выставить подключение АСС сразу. Ну или на крайняк развязаться релюшкой от IG1 если так уж это АСС нужно.
По собственному опыту на своих Авто , предпочитаю не подключать АСС , во время запуска . Потому что , с вечера запросто можно оставить магнитофон с громкой музыкой , а утром - Не удобно перед соседями :post-5:
Простите что не по теме.
ACC по датчику шума подключать сразу нельзя как раз для того, чтобы этот датчик корректно работал (образуется лишний шум от таких потребителей шины ACC как клима например). Всё это подробно описано в инструкции по установке. В програмации чётко оговорено время задержки включения шины ACC 4 сек.
Такое впечатление, что люди меня не понимают или... Я написал про конкретный автомобиль, что у него возникают проблемы с электроникой двигателя после некорректной реализации шины ACC для того, чтобы другие не наступали на те же грабли. А вот совсем не подключать шину ACC это имхо лишаться практически всех благ запуска. Современная химия позволяет начать движение сразу после старта мотора, а вот человеку в холодном (зимой) или чересчур раскалённом (летом) салоне совсем неуютно, я уж не говорю про запотевшие и замёрзшие стёкла. А магнитофон можно сделать так, чтобы он не работал с закрытым ЦЗ и с соседями всё гуд будет.
Изменено пользователем Lyapa
Да всё понятно ,
мой лекс тоже нехочет заводится без АСС , и это мне не нравится ( сапожник без сапог ) . У меня Шерхан 5 , но с вечера каждый раз приходится думать о громкой музыке , и иногда забываешь .
Маленький ньюанс который советую , не включать . Потому что многие установщики , только ставят , но не используют , и возможно не знают о таком маленьком ньюансе . А кто то слушает музыку тихо всегда , а кто то вообще не слушает , но сделать комфортно для человека хорошо - приятно!
Прошу расшифровать сообщение. Особенно интересует про маленький ньюанс который советуешь не включать
Мы уже начали говорить не по теме .
Так вот , я просто предлагаю подключать автосигнализацию с запуском , так что б ,во время запуска с брелка - не включался магнитофон ( бывают такие варианты - возможности ).
А контроль запуска , изжовоно и прежовоно , с ним все понятно.
Для некоторых сигнализаций прокатывает - по напряжению .
Для других , только тахометр ( 9010 тамогавк ).
И.Т.Д.
Ну и на автомобили бывают разные.
Разве не ясно написано, что Вы предлагаете не подключать ACC во время запуска??? :post-1:
И.Т.Д.
А тут после моего сообщения на данную тему Вы пишите, чтобы не включался только магнитофон
Я что-то понять не могу, что за претензии к оппоненту, если считаете что он не прав докажите свою правоту фактами, не Ваш профиль носом тыкать, форум создан для помощи друг-другу а не для оскорблений, даже в намеках, за постоянные наезды и намеки с подкалыванием участников форума, а так-же модераторов выписываю Вам предупреждение впредь задумаетесь
Изменено пользователем makssik
