Контроль работающего двигателя для автозапуска
Разве не ясно написано, что Вы предлагаете не подключать ACC во время запуска??? :post-1:
А тут после моего сообщения на данную тему Вы пишите, чтобы не включался только магнитофон
Разве я противоречил себе .
Так вот на ШИНЕ ( как Вы пишете ) АСС , и сидит обычно магнитофон .
А разводить " колхоз " в виде отключения магнитофона от Ц.З. , Лично мне ненравится.
  • Ответов 299
  • Просмотры 130,9 тыс
  • Как вариант,запрограмируйте режим SAFE, в меню програмирования или если нужно очень автоматический режим нужно городить реле с кондером.
  • Неправ однозначно ! потому-что чек загорается из-за присутствия в цепи контрольного провода сигнализации защиты от превышения напряжения , а проще ограничительная цепь по входу .Если смотреть на сигна
  • И кстати сигнал тахометра не висит на проводе форсунки , тахометр это одно , он формируется либо в ECU двигателя и имеет выход в форме импульсов для работы других блоков , либо имеет цифровой сигнал и
Приведу пример: у меня на личной машине подключено реле, которое при закрытии ЦЗ рвёт питание ACC на магнитолу и соответственно при автозапуске магнитола не включается. Имхо установка сигнализации, а тем более с автозапуском на современный автомобиль сама по себе является колхозом. :heresmile:
Даже если предположить , что нагрузка в виде лишнего реле у вас ВИСИТ когда Ц. З. открыт , это не красиво. У меня может с открытым Ц.З. стоять весь день.
По поводу " колхоза " Автозапуска в автомобиле , на против считаю достоянием современности ( вот загнул )
Видел я такую установку магнитофона, обычно на наших машинах делают, принцип реле самоподхвата, при включении зажигания оно включается и отключается при постановке на охрану , если память не изменяет используется минус с ц.з. и плюс с зажигания и диод
Стоит импульсное поляризованное реле, которое потребляет электроэнергию только в момент срабатывания электроприводов ЦЗ.
Изменено пользователем makssik
Наверно я отстал , но правда такое реле не встречал. Пусть будет так .
Если надо могу завтра с работы принести его маркировку и вечером отписать на форум
Да интересно , и принцип работы ( с таким громким названием ) и схему .
Да, да об этом реле поподробнее, пожалуйста. Нужная вещь.
Мужики а мне пришлось ставить сигналку на Форд а там Сан шина а сигналка держит автозапуск только по тахометру Клиент дотошный был не хотел что бы мы панэль вскрывали и нам просто пришлось пойти на хитрость и собрать генератор импульсов на 176ЛА5 и все заработало как надо и клиент был доволен и мы что он от нас отстал вот такая история.
Это действительно хохма .
И мне вспомнилось девяностые годы , были такие сигнализации типа SUN II , и еще непомню (естественно без пейджера , дальность мах. 30 м. ), так вот контроль автозапуска делали просто , наматывали провод на свечной провод!!!? :heresmile:
Доброго всем времени суток :) Ребят, подскажите: сигналка Alligator S-825RS, подключил челу контроль движка по ддм на 2110, сигнал взял с разъёма приборки, вот схема:
http://www.shematic.net/page-244.html
13-я нога Х1, там же взял и минус ручника (11-я ножка)
По инструкции контроль осуществляется по минусу, но сигналка упорно отказалась завершать Safe start, провёл самодиагностику последнего глушения двигателя-выдала некорректный сигнал тахом/ддм. Неужели не туда подключил :unsure: Программно выключил контроль-всё заработало, всё заводится-глушится, видимо по пульсациям бортовой сети "нюхает"... Пока что клиент уехал, но после праздников хочу попробовать зацепиться за тахометр (так понимаю ножка 2 Х1) и перепрограммировать блок. Что прикольно, один раз машина завелась, причём это была не первая(!) попытка проведения процедуры safe start... Где подвох?
наматывали провод на свечной провод!!!? так есть еще такие системы типа супер или агилон
Вспомнил - "Кармандер" . нормальная сигнализация по тем временам .
Да был и Prestige 775 с дистанционным запуском который работал за 30 метров и имел только вход тахометра который был очень капризный, так чтобы реализовать функцию запуска порой на машинах без тахометра развязывали диодами катушки зажигания, форсунки, а что делать клиент то хотел :rolleyes:
Сколько пробывал подключаться к тахометру, заморочка. Все таки более удобно подсоединяться к давлению масла, без проблем.
Давайте начнем с другого, к какому авто Вы подключались, какие были проблемы, в чем они выражались? и огромная просьба в соответствиии с правилами заполните профиль Please
я подключаю по форсунке и программирую по тахометру если величины импульса не хватает то ставлю в разрыв провода контроля двигателя конденсатор 4.7 микрофарад-16 вольт или 1 микрофарад-250 вольт.при таком подключении почти все сигнализации видят запуск...кроме шарика.
грамматика
Читай 53-й пост. Подключил (переделал) по тахометру-всё пошло, сигналка определяет запуск, делает 3 попытки старта (как и должна) в случае необходимости... По датчику давления масла отказалась работать в принципе, причём я так и не понял причину...
