Контроль работающего двигателя для автозапуска
Всегда стараюсь цепляться к генератору,редко к тахометру.Проблем ноль всегда,клиенты все довольны и не возвращаются.
  • Ответов 299
  • Просмотры 130,7 тыс
  • Как вариант,запрограмируйте режим SAFE, в меню програмирования или если нужно очень автоматический режим нужно городить реле с кондером.
  • Неправ однозначно ! потому-что чек загорается из-за присутствия в цепи контрольного провода сигнализации защиты от превышения напряжения , а проще ограничительная цепь по входу .Если смотреть на сигна
  • И кстати сигнал тахометра не висит на проводе форсунки , тахометр это одно , он формируется либо в ECU двигателя и имеет выход в форме импульсов для работы других блоков , либо имеет цифровой сигнал и
Сопротивление ставишь в разрыв примерно на 1ком,и все работает.
В разрыв чего? И что - "всё"?
У меня и так все работает... :)
Сейчас на ремоне Авенсис-завелся с автозапуска и заглох пока кофе попивали, в результате 3 шатуна сбивали молотком, просто приплавились. конроль запуска был по тахомерту.........
А причем тут вообще контроль запуска?
На мой взгляд проще подключать к генератору, но в некоторых случаях бывало лампа гены гасла после некоторой "прогазовки", тогда подключал к тахометру.
  • 7 месяцев спустя...
Здраствуйте, ставлю контрорль на датчик масла, или на уровень зарядки, но пока отлично работает о датчика масла, а вот от зарядки проблемы были, приезжал один на мерине кузов 124 двигатель 3 литра, сигналка TW 9010, так вот три попытки заводки и после третей попытки (уже на 2с прокрутке стартера) и вот чудо машина не завелась а на пейджере показано что завелась, вот так вот, а если чесно нужно к каждой мошине подходить по своему, я так думаю
Подходить нужно по своему и к каждой машине, и к каждой модели сигнализации, да и пожелания клиента принять во вниминие.
Лично я подключаю так (примерная статистика)
45% - тахо
35% - CAN-модуль сигнал "двигатель заведен"
10% - гена
5% - масло
5% - всяко разно (форсунки, катушка зажигания, датчик фаз, питание БН и даже лампа CHECK ENGINE)
Привет, я ставлю в разрыв тахометра (провода сигналки) конденсатор 0,1-1 мкф чтобы + непроскакивал и всегда 100% работает и не перекручивает.
Давно за Тамогавками такую фишку заметил.Специально разем с модуля зажигания снимал что-бы машина не завелась.После 3-й попытки(машина не завелась)брелок радостно рапортует об успешном запуске. :heresmile: Причем:не имеет значения контроль запуска тахометр или генератор.Вот так. :heresmile:
п.с. Если не верите можете попробовать сами!
Изменено пользователем димончик
.Действительно,причем тут автозапуск?Значит сигналка неправильно установлена.
1-Скорее всего был установлен запуск по таймеру.Не может же она сама без команды с брелка начать запуск.
2-Некоторые "Мастера" (неизвестно почему) на машинах с ручной коробкой оставляют в настройках сигнализации "коробка автомат"+клент (как всегда) инструкцию не читал и нажал неизвестную ему комбинацию кнопок на брелке чем запустил запуск по таймеру.Все!Пи..ец!Машина через установленный в настройках интервал времени заведеться и ......поедет! :heresmile:
по тахометру или форсунка или модуль зажигания тока кантрольку хорошую надо а то ...
Как оказалось форсунка тоже не очень хорошо!
Сосед-конкурент (не обсираю-мы друзья)рассказывал что переделывал сам за собой 2 иноведра с КАНом.Поставил он на них сигнализации с автозапуском.Контроль запуска подключил к форсунке на обоих.На следующий день обе машины вернулись-троят!Правда не знаю при автозапуске или нет.Болезнь излечилась переподключением провода контроля с форсунок на датчик давления масла.
Я первый раз про такое слышу.А вы?
Доделывал автозапуск на Сайбер (после официалов они не стали почемуто) сигналка была Шериф 1070 при подключении к форсунке на табло возникал "чек" хорошо хозяин был просвещенный и у него стоял борткомп от Себринга он по интернету заказывал и мы с ним просто стирали ошибку даже не напрягаясь попробовали на 1 и 3 ,окончилось подключением к датчику давления масла.
У Шерифов/Челленджеров низкое сопротивление таховхода, около 56кОм. Я один раз так влетел на этом - подключил к форсунке, через месяц горшок стало заливать - сопротивления таховхода хватало, чтобы форсунка недозакрывалась. С тех пор запусковую продукцию PIT терпеть не могу.
А по маслу зря подключили - в мороз будут недокрутки, т.к. индикатор масла на густом холодном масле гаснет раньше, чем запускается двигатель.
Машина бензиновая какой там не докрут -это же не просто Волга,это Сайбер.
Не важно какая. На масло цепляться некорректно.
На томагавках tz серии вообще контроль дерьмовый (кроме 9010 где оборотам можно обучить) - цепляешь на генератор - может неудачный запуск принять за работающую машину , на тахометр - заводку отслеживает , но крутит все 3,6 с , на последнем авто TZ9030 пришлось контроль сажать на тахо , а стартер отсекать отдельной релюшкой по зарядке . Все четко работает
Вот по посьбам наших многочисленных пользователей создаётся тема по поводу: куда же всё таки лучше подключить контроль двигателя?У кого есть какие предложения а может и ново ввидения то милости просим!Тут так же можно писать все проблемы связанные с автозапуском !
ваще было бы не плохо придумать реле которое включалось бы после 13в, а при 12в. выло бы разомкнуто, цеплять ее можно было бы везде, эх благодать была бы тогда
