Опубликовано 4 января, 201115 г. comment_135709 Здравствуйте всем, вопрос у меня возник не большой: машина приора, падушка ARBAG, могу ли я залить дамб, в блок с помошью ПО5. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201115 г. comment_135715 Три раза прочитал ни фига не понял, набор слов какой-то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-135715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201115 г. comment_135718 я думаю можеш какая память в блоке посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-135718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201115 г. comment_135735 Здравствуйте всем, вопрос у меня возник не большой: машина приора, падушка ARBAG, могу ли я залить дамб, в блок с помошью ПО5. Нет, не сможешь, там 95080. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-135735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. Автор comment_135934 Нет, не сможешь, там 95080. Спасибо большое я понял. А чем лучше всего заливать дамб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-135934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135939 Спасибо большое я понял. А чем лучше всего заливать дамб. любым программатором,который поддерживает этот епром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-135939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. Автор comment_135942 любым программатором,который поддерживает этот епром Спасибо огромное я понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-135942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135950 любым программатором,который поддерживает этот епром Спасибо, я тоже понял! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-135950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135994 тритон или омега из прогеров использую :AllSmail (9): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-135994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138496 Нет, не сможешь, там 95080. в ПО5 95080 заявлена, так что можно, с новыми обновлениями можно даже дамп на компутер перенести и работать с ним Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-138496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139503 Здравствуйте! Нужна помощь по Аирбагу.Авто приора после удара.Нужно сделать как было.Я так понимаю выпаиваем микросхему 95080. Считываем программатором,сохраняем в файл. Открываем программой (какой? наверно НЕХ редактор) сохранненый файл и правим строки (какие отвечают за краш и что в них писать?). После этого сохраняем файл. Открываем в программаторе этот файл и записываем в микросхему (родную можно стереть или покупать новую?).Запаиваем микруху в блок.Подушку покупать новую или можно как-то обойти, но чтоб было так как с новья, при включении зажигания лампочка горела 3-4 секунды и отключалась. Всем откликнувшимся спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-139503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_140100 Всё правильно.Микру можно использовать родную.В область краш забивают либо 00 или FF это зависит от дампа.Подушку можно обойти резюком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-140100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140143 Всё правильно.Микру можно использовать родную.В область краш забивают либо 00 или FF это зависит от дампа.Подушку можно обойти резюком. Спасибо, хоть кто то откликнулся. Где находится эта самая область, номера строк и столбцов или вовсем дампе забивать FF? Резюк 2.8 кОм? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-140143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140249 Так дампа мы не видим.Резюк 2ома обычно ставлю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-140249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170751 Спасибо, хоть кто то откликнулся. Где находится эта самая область, номера строк и столбцов или вовсем дампе забивать FF? Резюк 2.8 кОм? Димон..в подушках обычно принято чистить родной дамп..не из за того что нет чистого дампа а изза того что очень часто на одинаковых моделях разная комплектация подушек ..и если залить дамп даже хоть он и чистый может не работать на твоей машине.(Но не всегда и не на всех блоках и машинах.На некоторых можно без проблем заливать чужой -чистый дамп но надо точно знать что они взаимо заменяемые)Проше почистить твой.Тогда будет меньше проблем в дальнейшем если лампоча не погасла.Поетому все и спрашивают где дамп с краше. ..а не изза того что хотят тебе что то показать или доказать.Так что читай дамп и сюда в студию.А ам будет видно...мир не без добрых людей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-170751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170752 Здравствуйте! Нужна помощь по Аирбагу.Авто приора после удара.Нужно сделать как было.Я так понимаю выпаиваем микросхему 95080. Считываем программатором,сохраняем в файл. Открываем программой (какой? наверно НЕХ редактор) сохранненый файл и правим строки (какие отвечают за краш и что в них писать?). После этого сохраняем файл. Открываем в программаторе этот файл и записываем в микросхему (родную можно стереть или покупать новую?).Запаиваем микруху в блок.Подушку покупать новую или можно как-то обойти, но чтоб было так как с новья, при включении зажигания лампочка горела 3-4 секунды и отключалась. Всем откликнувшимся спасибо за помощь. Поправь тему..напиши : Марку и модель машины,год выпуска,номер блока,какая епромина стоит в блоке ..и конечно же дамп с крашем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-170752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170848 Димон..в подушках обычно принято чистить родной дамп..не из за того что нет чистого дампа а изза того что очень часто на одинаковых моделях разная комплектация подушек ..и если залить дамп даже хоть он и чистый может не работать на твоей машине.(Но не всегда и не на всех блоках и машинах.На некоторых можно без проблем заливать чужой -чистый дамп но надо точно знать что они взаимо заменяемые)Проше почистить твой.Тогда будет меньше проблем в дальнейшем если лампоча не погасла.Поетому все и спрашивают где дамп с краше. ..а не изза того что хотят тебе что то показать или доказать.Так что читай дамп и сюда в студию.А ам будет видно...мир не без добрых людей Гога спасибо что разъяснил. Время ушло так же как и машина, и прежде чем лезть в блок, я хотел собрать информации а нетупо смотреть на блок перед клиентом и думать что с ним делать. Еще раз Гога ОГРОМНОЕ СПАСИБО что разъяснил. Как попадется еще одна уже буду считывать дамп, а там что будет то будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-170848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170866 а нетупо смотреть на блок перед клиентом и думать что с ним делать. Так на будущее клиента ваще нах надо гнать из рабочей зоны.Поверь так ты и себе нервы сохранишь и косяков меньше будет. Изменено 27 апреля, 201115 г. пользователем ZVUK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-170866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201115 г. comment_170899 Так на будущее клиента ваще нах надо гнать из рабочей зоны.Поверь так ты и себе нервы сохранишь и косяков меньше будет. Согласен 100%...да и их жаба не душит ...когда ты за 30 минут ТАКИЕ БАБКИ СНИМАЕШ. Я после таких работ загоняю готовую машину в "Отстойник"...и через 2-3 дня звоню клиенту что машина готова.И он тогда с радостью платит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14967-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-170899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
