OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
Машинка заводится и глохнет через 20 мин, определили что дело в блоке управления , клиент купил б/у мозг, теперь нужно привязать к иммобилазеру, нужно узнать pin по vin номеру
мозг своеобразный, чем его брат не знаю
VIN: W0L0TGF48W2210997
Может кто помочь? Очень нужно
  • Ответов 40
  • Просмотры 15,8 тыс
Что мне делать с этим?
Тяни ПИН из ИММО.. Если нечем и не знаешь как - иди к диллеру.. Дадут.. За энюжки.. У нас 20 евро стоит. При наличии техпаспорта..
Не хочу кланяться дилерам и клянчить руку помощи, у меня тоже руки есть, деньги и самому не помешают.
Может есть совет какой чем вытянуть pin из этого моторного? У меня есть предположение что только через дырку OBD, прогером врядли получиццо :noflood:
Жду советов...
Жду советов...
Иногда хошь-не хошь, а придется :) К тому же иногда проще заплатить 20 копеек и решить проблему в течении дня, чем запороть блок и вообще ничего не сделать.
Тебе для начала нужен ПИН от твоей машины, его ты можешь вытянуть из ИММО. Без него не привяжешь. Либо шнурком Опелевским, который тянет ПИНы, либо ручками. Плюс тебе надо возможно ПИН от "донора". Не уверен я - нужен или нет..1998 год.. Может и так синхру можно сделать в этом году при наличии ПИНа машины. Чуть поновее - точно нужен. С таким годом не сталкивался.
AutoscannerOpelCAN Professional Вам поможет.
Вот только его цена кусается. Дешевле отогнать к диллеру.
Не поможет.....Только по WIN через дилера...
Eсли это SIMTEC 70 - то там внешняя eeprom (безкорпуса естественно) все в ней.
Да, где-то там эта бескорпусная 93с46, а как её отличить, там же никаких надписей???????
Если бу блок без ресета,то даже если найдёшь пин, со своим иммо не привяжешь.Блок ресится только через свой иммо,скорее всего придётся искать комплект,и выложи коды ошибок моторника.
А если купить к этому авто блочек иммо от этого блока то все намного проще.
И сделать ключ.
И сделать ключ.
Ну тогда уж купить все сразу - ключик, иммо и ECU от одной машины. Кстати - самый безгеморройный и быстрый вариант.
Наверно так и будет
Наверно так и будет
Возможно jevgensolo прав,если у тебя ещё иммо 1 то синхра через моторный ляжет за 2 секунды.Что стоит в иммошнике (Мотя или ТМС) ? Какие ошибки в моторном?
Клиент приволок иммо и ECU, но без ключа, теперь надо ключ как-то привязать...
Тяни ПИН из ИММО, бери чистый чип ключика (если есть чем прописать) или подготовленный для Опелюги, ОПКОМ в руки и вперед.
Ну и прислушайся к тому, что Олег спрашивает.. Может действительно ИММО 1 и все намного проще..
Изменено пользователем jevgensolo
Вот иммо
TMS
WX
87A1DTW
6532672007
6594835106
R52221
Иммо 2, тянуть pin пока нечем, может кто подскажет чем можно TMS370?
Много чем. Омегой с ТМС адаптером к примеру.
Много чем можно читать этот камень,лично я читаю Омегой .Дай свой майл.
