Срочно нужен мастер Для Адаптации Коробки Робот
Здравствуйте, срочно нужен мастер по ремонту блока управления двигателя Сузуки Свифт , сам блок работает но машина не заводится. 89049779302Анна
  • Ответов 49
  • Просмотры 18,9 тыс
Это как ? работает но не заводится ? Вы хотя бы указали в каком городе проживаете.
Находимся в Челябинске. делали диагностику она показала что все в порядке
если все в порядке значит должна заводиться!!!
где делали диагностику? И как вообще это случилось? "Приехали , поставили , вышли не заводится*"
Приехала на регулировку сцепления к дилеру, они перепрограммировали машину, и сказали что машина программу скидывает, я ее оставила на пару дней у них, потом приезжаю они говорят что надо покупать новый блок управления двигателем, что этот сломался.
Ну так пусть и купят! За свой счет разумеется!
Они сказали что докажите что это мы сломали, мы на них в суд подали, короче запутанная история, машина уже 5 месяцев в гараже стоит((( Вот и хотелось найти человека который бы смог помочь
Тут вот не понятно причё блок управление  Если вы на регулировку сцепления приехали
похоже ключики отвязались
может быть дело в ключах, у меня просто можно без ключей заводить он их раньше чувствовал а теперь нет. И что теперь делать подскажите
а с какой целью, они перепрограммировали, вам как это объяснили, и где вы находились в это в это время , когда регулировали сцепление и "перепрограммировали "ваше авто? Что за необходимость была программировать?
они сказали что перепрограммировать надо так как поставили новое сцепление(я его купила что бы они поставили а после установке нужна регулировка), я была в салоне,ждала пока отремонтируют
Ну это тогда по аналогии с Опелем. Прописалось "Неисправность привода сцепления" и естественно пуска не будет. Так что надо ремонтировать не блок управления двигателем, а устранять неисправности (скорее всего механического характера).
Если физически поменяли сцепление , то после его замены должны были его "адаптировать " ( отрегулировать точку схватывания сцепления , самой регулировки там нет , просто эбу переключает передачи и запоминает их ). Если не правильно поставили диск или залита не та жидкость , или другая мех плана поломка эбу в жизнь не обучится .И чаще с этими коробками после незавершения адаптации точки схватывания сцепления машина даже заводится не будет .
Проверьте какой диск вам продали, толщину диска сцепления,если диск толще чем надо то нельзя отрегулировать точку схватывания сцепления.
А ещё был случай на Тойоте Версе забыли мастера массу на двигатель прикрутить и ток при заводке пошел через блок роботрона ну и пипец ему пришел, запчастей в Белоруссии я не нашел. Человек попал на 500 евроденег и это ещё хорошо отделался.
