Опубликовано 5 января, 201115 г. Как кто выпаивает микросхемы, что делать чтобы не перегреть? с какой микросхемой работаешь, скачай на нее даташит, там указаны все температуры
Опубликовано 10 января, 201115 г. Лучше всего использовать насадки для фена для конкретной микросхемы. Воздух идет только на ножки а сама микруха защищена.
Опубликовано 11 января, 201115 г. Для smd я всегда использую нижний подогрев , тогда и паяется легче и время нагрева самого элемента резко снижается .
Опубликовано 8 февраля, 201115 г. Человек спрашивает про температуру фена, я ставлю 400 реальных 400 - это лихо. На китайских фенах может быть, врут они безбожно. Я обычно беру, когда новый фен, нитку припоя диаметром 0,5 мм и постепенно повышаю температуру как поплыл добавляю еще градусов 5 и нормуль. Также подбираю для безсвинцовки
Опубликовано 19 февраля, 201114 г. Для smd я всегда использую нижний подогрев , тогда и паяется легче и время нагрева самого элемента резко снижается . +1 Нижний подогрев сильно упрощает жизнь. Можно легко сделать из обычной лампы накаливания
Опубликовано 19 февраля, 201114 г. Если плата небольшая - то берём прямоугольный прожектор на 150 Вт,если побольше - то на 500 Вт.Их китайцы наделали море,стоят - копейки , а греют хорошо. Главное,чтоб плата была больше прожектора , чтоб свет не слепил глаза.Прям на стекло ложим плату , курим 10 минут , чтоб прогрелась и паяем в своё удовольствие. Изменено 19 февраля, 201114 г. пользователем Greys
Опубликовано 19 февраля, 201114 г. А я пользуюсь низко температурным припоем " Chip Quik "классная штука..
Опубликовано 21 февраля, 201114 г. А я пользуюсь низко температурным припоем " Chip Quik "классная штука.. Где покупал и чего стоит?!
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Если плата небольшая - то берём прямоугольный прожектор на 150 Вт,если побольше - то на 500 Вт.Их китайцы наделали море,стоят - копейки , а греют хорошо. Главное,чтоб плата была больше прожектора , чтоб свет не слепил глаза.Прям на стекло ложим плату , курим 10 минут , чтоб прогрелась и паяем в своё удовольствие. А еще лучше если простую регулировку температуры (яркости) сделать. Больших проблем в этом нет, да и схем много.
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. насадка на фен подт ножки - это лажа. как быть с лаком, который под чип затекает? начнёшь подковыривать и читп треснит, я так уже попадал (. Греть нада весь чип, 28(29)F200(400-800) грею вообще без насадок температурой 290-300 около 30 секунд, епромки температурой 320-340.
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. А ведь ещё они и на клею многие сидят, поддерживаяю что нужно греть весь чип. Грею сам всегда с двух сторон, снизу подогреватель спецальный приобретал в сотовом магазине. Флюс так же обязателен и 330-380 градусов в зависимости от чипа и платы. :AllSmail (6): Изменено 17 апреля, 201114 г. пользователем Vovasik35a
Опубликовано 12 мая, 201114 г. дуть непосредственно на микросхему не желательно но можно, и не желательно только при условии что корпус микросхеммы толстый в таком случая лучше выпаивать осторожно и на корпус микросхемы не помешает положить что нибудь типа экрана на крайняк и монетка сгодится, еще важно использовать качественный флюс, без него паять воздухом крайне не желательно, канифоль использовать при пайке воздухом категоричесски не стоит, он при длительном воздействии температуры обугливаетсся и его неплохо провоодить ток начинает. ну а температура воздуха зависитт от станции, от того что за микруха(рразмеры, тип пайки), от флюса, и от припоя, иногда для снижения темппературы выпаиваания можно сплав розе использовать пройдясь капелькой по ножкам обычным паяльником.
Опубликовано 6 сентября, 20187 г. Как отпаять подобный стабилизатор,пузо тоже припаяно,эбу AcDelco E78, раньше паял спокойно TLE6240GP с припаянным пузом проблем не было,возможно в этом эбу с другой стороны стоит теплоемкий элемент
Опубликовано 6 сентября, 20187 г. На утюг , а сверху феном Изменено 6 сентября, 20187 г. пользователем yalymka
Опубликовано 6 сентября, 20187 г. с другой стороны платы корпус с радиаторами,а чтоб плату снять нужно отпаять добрую сотню ножен разьема
